743 läst · 5 svar
743 läst
5 svar
Kapade kopparrör från luft/luft
Hej.
Av misstag råkade vi kapa kopparrören som går från utdelen till innedelen på vår luft/luft. Det började pysa som bara den. Men tillslut slutade den. Är det farligt att andas in? Det var inne i huset som röret läckte. Vad innehåller det?
Redigerat av moderator:
Bästa svaret
Moderator
· 52 423 inlägg
Såvitt jag förstår så är gasen inte direkt giftig. Det kan tydligen bli irritation i luftvägarna och kanske kliande ögon om man utsätts för gasen. Men inte värre än så. Vilket väl iofs. kan vara allvalrigt nog om man ex. lider av astma.
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Men den kommer inte fungera innan det är lagat och påfyllt..
Hur känna igen mjuka kopparrör från hårda?
Vatten & Avlopp -
Är detta en bra plan för PEM 32 från egen grävd brunn till kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Böja kopparrör från golv
Vatten & Avlopp -
Från 18mm kopparrör till 20mm Pex
Vatten & Avlopp -
Fråga angående isolering av kopparrör till och från VP
Värme allmänt
