(Om det är helt fel forum flytta det gärna, hittade inget som passade bättre)
Vi har en inkommande telefonledning som kommer upp ur marken och sedan går horisontellt längs hela gaveln ungefär 3 meter upp och vidare längs halva långsidan, innan den går in i huset. Kabeln går dessutom in i huset genom att man borrat hål i en fönsterkarm. Ser för jävligt ut, med andra ord.
Hur är bästa sättet att kapa denna tråd? Känns ju inte riktigt som att man kan gräva upp och bara klippa den under mark, den är ju inkopplad i något i andra ändan.
Har ingenting emot att sätta ett litet skåp på fasaden (det finns ett bra utrymme att "gömma" det på) där kabeln kommer upp och lägga kabeln där, ifall man i framtiden skulle vilja koppla in den.
Visst är det Skanovas/Telias nät fram till första telejacket? Inte kan det vara rätt av dem att dra den *genom* en fönsterkarm?!
Finns nog rätt många kreativa lösningar varvet gäller dragning av telekablar.
Sätt en liten dosa på väggen så nära stället där den kommer upp ur marken som möjligt. Avsluta kabeln i dosan och ta bort den fula dragningen. Då har du, eller någon annan möjlighet att koppla på kabeln igen om det skulle vara aktuellt.
Jo, det är så jag har tänkt att göra. De två funderingarna som kanske inte direkt framgick är alltså
- Vad händer när jag klipper kabeln? Den är ju ansluten till någonting i andra ändan.
- Är det fortfarande så att det fram till första jacket är Skanova/Telia som "äger" tråden? Kan de ha synpunkter (läs: kostsamma synpunkter) på att jag klipper av kabeln?
Det ska inte hända något i telestationen när du klipper kabeln. De brukar tåla en hel del.
Tror inte Skanova bryr sig så länge som du gör en snygg och prydlig lösning.
När de drog om telefonen hemma hos mig från luft till mark fick jag både kabel och rör och gjorde hela jobbet själv. De kopplade bara in i skåpet.
Det händer inget om du klipper kabeln om den inte är i bruk, den ligger spänningslös om det inte finns någon abonnent dessutom kopplas telefonledningar automatiskt bort efter en viss tid om dom blir kortslutna.
Det finns inget dokumenterat hur dragningen är gjort på din byggnad så det är bara att klippa och koppla in i en dosa.
Inget kan hända rent praktiskt, det är ju ingen skillnad om du kopplar om andra inkopplade uttag efter första uttaget då allt ligger parallellt inkopplat.
S
Jag jobbar som tele/larmtekniker, och kan bara instämma i att dargningarna för telefon nästan alltid ser för jävliga ut.
Hur som helst, jag hade klippt ledarna i olika längt, satt på fiskögon (ett par plastskarvar man pressar på ledaren) Tejpat skiten någorlunda seriöst o sen grävt ner det i en ring. Skulle inte göra några skruvhål i fasaden eller sätta upp en ful box på fasaden.
Vill du vara riktigt seriös tar du en kopplingsdosa som är godkännd för nergrävning och gräver ner den i, det hade jag aldrig besvärat mig med dock.
Kan vara känsligt att peta på inkommande telelinje dock, vet inte riktigt vad som händer om det kommer fram.
Jag har inkommande telelinje i luftledning idag, stolpen står på tomtgränsen, jag får inte gräva ner kabeln själv, trots att jag gräver och förlägger rör och drar i kabeln ända fram till stolpen så debiterar dom mig 5K för att göra sista biten... Den får vara där tills fibern kommer istället :p
Jag ville använda mitt markrör för telekabel från gatan till fiber istället. Jag mailade Skanova för säkerhets skull och de svarade att jag kunde dra ur telekabeln, klippa av den, kasta bort den och bara lämna änden oisolerad i sanden under trottoaren.
AndersPS
