Bytte nyligen larm och skulle då byta till Yale Doorman men när teknikern skulle sätta in slutblecket för låset så gick det ej pga två skruvar som satt i dörrkarmen. Enligt honom hade andra som haft liknande kapat skruvarna så att det gick att få in Yales slutbleck (men inget de gjorde, antar pga ansvarsfrågan). Funderar på att göra det själv nu så de kan komma ut och installera en Yale. In med en dremel och såga av skruvarna så de livar med plåten i karmen på första bilderna.
Någon som tror att jag riskerar förstöra något med detta förfarande eller är det bara att tuta och köra? Även om man inte skulle få dit en Yale sen så sitter ju ändå det befintliga slutblecket med fyra andra skruvar enligt bilder nedan.
Slutblecket bortmonterat:
Slutbleck i dörrkarm med två synliga skruvar som behöver kapas för Yale Doorman-installation. Träskador runt om och skruvhåll ovanför.
Närbild av dörrkarm med borttaget slutbleck. Två skruvar syns och omgivningen är märkt av tidigare reparationer.
Befintligt slutbleck med skruvar:
Bortmonterat slutbleck i dörrkarm med två utstående skruvar som förhindrar montering av Yale Doorman lås.
Närbild av en dörrkarm med ett demonterat slutbleck och synliga skruvar, fokus på en skruv som behöver kapas för att få plats med Yale-slutbleck.
Närbild av en dörrkarm med två skruvar synliga i ett avlägsnat slutbleck, vilket hindrar installation av ett Yale Doorman-lås.
Det är ju spår i skruven, så varför inte bara skruva ut dessa?
det är stödskruvar som skall försvåra inbrott , skruva ut de tills det tar emot och sen kapa dem
alltså de skall skruvas ut så de ligger e mot regelverket
Rejäl
Toppen, det ska jag nog reda ut. Av ren nyfikenhet, hur sitter de fästa i karmen, i ngn gängad hylsa med en skalle som tar stopp från andra hållet? För antar att de inte går att skruva ut helt för då hade han väl gjort det direkt.
De (skruvarna) brukar endast trycka mot väggen bakom karmen så att inte de med onda avsikter skall kunna sätta en kofot mellan dörr och karm och bryta isär.
JohanA85
Det finns flera trådar om detta i forumet.
Bara att kapa stödskruvarna med en dremel.
Den enda funktion de skruvarna ska fylla är att agera en extra kil, du kan kapa dom med gott samvete.
JohanA85
