Vi håller på att göra om hela köket. Hela den delen av huset som köket finns i till och med. Det är ett gammalt hus med väldigt lågt i tak. Idag är det 222 cm där vi har tänkt ha fläkten men golven ska reglas om/planas till och även innertaket ska bytas så exakt vad vi landar på är okänt - med allra största sannolikhet blir det några cm lägre än idag.
Detta ställer till problem för köksfläkten. Väggen fläkten kommer att sitta på har ingenting annat på sig än fläkten. Inga skåp. Jag antar att så fort luften kommer ut motorhuset på ovansidan (jag tänker mig nedre hålet på röda slangen) är ju fläkten klar och återstår gör endast utblås. Det finns inget skäl i sig att vänta med det till taket utan den slangen kan dras ut rakt ut med en gång, som på bilden. Rätta mig gärna om ni inte håller med om detta. Det enda är väl hur det blir på utsidan.
Min egentliga fråga är om det går bra att kapa skorstenen till fläkten där jag duttat med rött på deras bild. Skorstenen där finns ju bara för att det inte ska se konstigt ut. Är det bara till att mäta, tejpa, köpa en tunn kapskiva till vinkelslipen, sätta på skyddsglasögonen och tuta på?
  • Ritning med mått för köksfläkt och skorsten markerad med röd dutt för planerad kapning.
A
du får en fin blånerad yta när du kapar med vinkelslipen
vill du inte ha den så lämna bort den till tex vattenskärning
Vad gör det om fläktkåpan går upp till taket? Om du kapar som du ritat, skall du fixa ett lock till den?
Vi har pratat om det men tror det skulle se lite konstigt ut. Men tanken är inte helt stendöd.
Om jag minns rätt klippte jag min kåpas rör med en lite större plåtsax. Skorstenen var dock rund så jag slapp skarpa hörn som du har.
Jag skulle tejpa ordentligt för att undvika repor, sedan köpa ett metallblad av hög kvalitet till sticksågen och köra med låg hastighet och ingen pendling förstås. Därefter fil på kanten.
Hur täpper du för hålet uppåt?
Jag har gjort exakt detta. Jag kapade med vinkelslip i nedre delen, det som ligger mot kåpan. Nu var min svart så jag slapp blånaden, men det som ligger mot kåpan syns ju inte...
Observera att det är svårt att få till kraftiga böjar (det du har ritat med rött). jag löste det genom att skaffa ett T-kors i spirorör och sedan plugga den del som blir över - det är klart snävaste svängen. Detta spelar bara roll om man har ont om plats i höjdled och vill ha fläkten nära hålet i väggen.
Det kommer se bättre ut om skorstenen går till taket.
Men helt oavsett; tänk på att någon annan kanske vill ha en annan fläkt där i framtiden. Tänk på det när ni monterar el och rör, så att det finns lite marginal.
