Håller på med installation av spottar i hallen under badrummet.
Självklart ligger det ett avlopp i gjutjärn kvar som ej används mer, kommer nog från ett gammalt handfat. Det är påkopplat med en y-koppling till toa avloppet. Skulle behöva ta bort det innan muffen. Får bli bågfil men finns det nåt sätt att plugga y-et på nåt bra sätt?
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Innan muffen blir det svårt att kapa och svårt att få det tätt, ingen bit rakt rör att täta mot. Går det inte att kapa efter muffen och inte innan som du tänkt?
Jag skulle nog, om det är möjligt att komma åt, kapa bort hela grenet och dra upp en ny genomföring till toan om det går, det är det bästa alternativet för dig så slipper du problem i framtiden!
Klockrent svar...krilleman_215 skrev:Innan muffen blir det svårt att kapa och svårt att få det tätt, ingen bit rakt rör att täta mot. Går det inte att kapa efter muffen och inte innan som du tänkt?
Har kapat vid muffen idag, å det gick åt skogen, droppar när man spolar. Blev endast ca 15mm kvar till wc avloppet.Får göra som du säger och kapa bort grenet. Men då åker jag på att hacka loss runt muffen i toa golvet, montera en böj och en wc anslutning. Hur är bästa sättet att skarva på gjutjärnet som är ca 100mm invändigt?
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Självklart kapar du på en raksträcka för att undvika problem, rengör röret så gott det går runt om, JET funkar fint och den är betydligt billigare än Fernco om det är 110mm!
