Bor i en sekelskifteslägenhet (med andra ord inte mycket som är 100% rakt här). Har en öppning mellan två rum,, men ingen dörrkarm. Bredden är 89,5 cm och höjden 207 cm. Mellan rummen ligger ett klickgolv.
Ska jag tänka 9x 21 eller 9x20 på dörrkarmen och dörren? Kan jag köpa en 21-karm och kapa den ett par cm i botten? Kommer tillhörande dörr med samma modulmåtta passa ändå? Hur burkar man lösa detta?
Du kan inte kapa karmen utan att kapa dörren. Välj 9x20 och laga hålet som blir ovanför om du ska ha standardmått. Alternativt köper du en äldre dörr på någon byggnadsvård butik samt löst karmvirke och bygger en egen karm.
Ajdå. Funkar inte en 9 x 21, med tanke på att själva karmen ändå kommer rymmas i "hålet" så att säga?
Känns ju nämligen rätt tufft att fylla ut nästan 10 cm ovanför karmen med dörrfoder, om man skulle använda en 20-karm alltså. Även i sidled blir det en handfull centimeter att fylla ut med dörrfoder om man skulle ta en 8-karm i sidled?
För den som läser detta i efterhand: Valde att gå på 9 x 20. Funkade precis även i sidled. De centimetrar som uppstår ovanför dörren får jag försöka täcka med foder så gott det går.
