Dax att köpa Kap- & geringssåg.
står mellan Bosch GCM 10 S & 10SD
det är ju lite prisskilnad men man vill ju inte vara dumsnål (igen)
vad rekomenderas?
Vad ska du göra med sågen?
Jag har en 10S sedan några år och är grymt nöjd. En helt fantastisk apparat helt enkelt. Att det bara går att tippa åt vänster gör att man får snurra på listerna ett extra varv ibland men det kan jag leva med som husrenoverare. Sågkapacitet och ork finns det i överflöd - motorn är stark som en oxe.
Köp!
jag ska till att börja med flytta ett par väggar, sedan till våren blir det att byta fasad på huset.... och allt annat jag inte har planerat just nu.
Vore jag hantverkare ville jag ha en såg man kan vippa åt två håll. För hemmabruk är det helt onödigt. Däremot är investeringen i en STADIG såg helt rätt. Det är en fröjd att köra sågen.
När jag köpte sågen följde det med en 60 tandad klinga. Den kommer jag inte riktigt överens med längre. Nu använder jag en 24 tandad klinga till vardags och en 80 taggare för lister och finkap.
Mikael_L
Kommer du flytta omkring på sågen då och då? Då är det ett argument mot SDn, den väger väl bortåt 30kg, lagom kul att kånka upp och ner för trappor t.ex.
Jag har dock för mig att det finns några fler finesser på SD förutom vinklingsbar åt bägge hållen???
Kunna vrida handtaget till det läge som känns bäst...?
Lossa spärren för att kunna fälla sågen åt sidan, framifrån istället för att fippla där bak ...?
Alltså jag är inte alls säker, men jag har för mig att SDn har sådana här finesser jämfört med S, men Mathias eller någon annan kan säkert reda ut det... ;)
Men jag håller med om att vinklingsbar åt bägge hållen går säkert ganska bra att leva utan...
edit: Kolla också på GCM8S, om den klarar de regeldimensioner du behöver så verkar det vara en otroligt fin och smidig såg. OBS, den kapar 45mm reglar i 45° vinkel, vad Bosch än säger.
För mig var det inget val. Prylb... som man är. SD!
Den är bra att bära, som alltid så har det inte alltid syrka som gäller utan rätt teknik om man behöver flytta på underverket.
Kommer att köpa stativet till mig sjäv i födelsedagspresent.
Den är grym!
Du får gå och klämma lite till på maskinerna.
Låsningen till klingskyddet, säkringen typ, sköts med knapp(ar) från handtaget.
Ångrar inte köpet av SDn och GTA3000 stativet :)
