Jag ska bygga till en vinkel på huset, behöver jag en kantbalk runt hela tillbyggnaden eller kan jag skippa den intill huset?
Det beror ju på hur du tänker fästa tillbyggnaden vid det befintliga huset.
Alltså, om huset har en bra grund som håller att bära den tillkommande vikten från tillbyggnaden, och du kan fästa det nya bjälklaget till det gamla på ett tillfredställande sätt, då behövs ingen kantbalk intill huset.
Handlar det inte om att gjuta platta bredvid en befintlig platta? Isf behövs ingen kantbalk där utbyggnaden möter huset. Kan vara lämpligt att ha en rörelsefog mellan plattorna dock.
Aha, jag missförstod kanske då, läste kantbalk, men tänkte sula. Trodde det skulle bli nån form av torpargrund..........
