Någon som lagt trall med kant-till-kant avstånd enligt svensk trä? Erfarenheter? Hur mätte ni, gjorde ni nån typ av mall? Hur ser era trallar ut efter tid? Är deras avstånd för kant-till-kant i överkant och överdrivna eller är de bra?
Jag tackar nej till kommentarer om att lägga "dikt an" eller med nån distans. Intresserad av svenskt träs rekommendationer.
Referens
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/montering-av-trall/
Med tanke på hur mycket träet krymper när det torkar så anser jag det är i överkant.
Har lagt mina dikt an och kan dela med mig av ett foto när jag klivit ur sängen.
Bästa sättet om du väljer att lägga mer 3mm mellanrum måste vara att använda en distans, typ knivblad eller tumstock, det blir ju som i svensk träs bild, trallbrädan + x mm.
Tänk också på att en trallbräda ofta skiljer i bredd från ena änden till den andra, vilket medför fula skarvar om man bygger så man är i behov av att skarva.
Kniven44
Trall kan skilja sig enormt på vad det är fukthalt i trät, kan också vara skillnader på trallen i sig. Så ska man köra efter deras kant till kant avstånd så får man använda trall av hård ädelträ eller kompositmaterial.
Det är väl just därför man skall köra kant till kant? Det är ju ytterkant till ytterkant. Inte distansmått.
Jonobe och 2 till
Cheesen
Men en trall bräda på 28x145 kan variera i mått från 141-148 utan att det är något konstigt med det... Beror på virkets fukthalt vid sågning, hyvling och nuvarande fukthalt.
Ok ja nu trillade polletten ner här, du vill INTE ha konstant 3mm mellanrum, utan du vill ha konstant, säg 123mm (120+3mm) från kant till kant... :thinking:(y)
Det skulle kunna göra är att använda snörslå men det blir ett väldans stående och förmodligen svårt att få det bra, pga "levande material" och se strecken.
Tillverka en jigg i plåt, som ett upp och ner vänt U.
Jag va mest intresserad av om nån gjort enligt rekommendationerna, och ifall det blev bra. Funderade på att 3d-printa en distans.
FredrikR
Cheesen
Verandan som jag har i stugan är laggd med svenskt träs mått... Den är inte att leka med, gliporna mellan brädorna är såpass stora så man kan lätt tappa en nyckel, mobiltelefon eller liknande mellan... (Ja det har hänt att jag fått riva upp verandan när jag kommit till stugan för att nyckeln hamnat därunder, tur man har hjälpsamma grannar) Lägger all utetrall numera betydligt tätare.
  • Wow
DataJonny
Risken blir att du får mäta trallen på brädgårn så du inte köper trall som är bredare än mallen. ;)
Clilja och 5 till
F
Jag gjorde en mall med en tunn remsa plywood och tunn dyckertspik. Funkade fint för den lilla bro-altan jag gjorde förra året
Jag satte dit första trallen oändligt rakt, sen mätte jag 153 + 153 + 153 etc hela vägen, det blev svinbra!
Sen gjorde jag en mall för skruvarna så de kom likadant överallt, det blev svinbra det med.
Kollade även med snöre ibland så det blev rakt.
Halvvägs riktade jag upp oändligt noga igen (vilket inte behövdes då jag var noga hela tiden) och började mäta om 153 etc.
När byggarsonen kom sa han att det var den snyggaste montering han sett.
djac och 2 till
Tack för bra svar!! Vad kör du för mått nu?
Vad körde du för mått?
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
Har mätt min trall nu. Den är 142.4 till 144.6 på de jag mätte. Så med 153/152 skulle jag få 1 cm glipor nu. Tycker det låter lite mycket om jag skall följa rekommendationerna.
Dessa var lagda dikt an.
Trägolv utomhus med bräder lagda dikt an, synliga glipor mellan dem.
Träplankor på däck med mätbar glipa, solbelyst till höger, skuggat till vänster.
Vänstra 120 högra 145mm
2-3mm glipa på vänstra och uppskattningsvis 3-5mm på högra.
Högra är på pooldäcket och får sol på sig all tid solen är uppe, vänstra ligger i västläge.
Jag kommer aldrig sluta lägga dikt an, mäta ändar och mäta rakhet efter några rader och korrigera smått vid behov.
djac och 1 till
