...men dock snickeri.
Jag har gjort ett nytt stativ åt slipstenen, behandlad det med järnvitrol (ca 3 veckor sen)
Efter att ha riktat/centrerat stenen enligt denna tråd, så tog jag itu med vattenbyttan.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/140269-centrera-slipsten-2.html
Gjorde som Bekin sa, och från ett slag på 15-20mm så är den nu rund.
Gjorde idag klart ämbaret, bara på skoj plugga jag skruvhålen med mahogny, men döm om min förvåning hur mahognyn reagerat med järnvitrolet, dom har juh blitt ebenholts....
Ngn som sett det fenomenet förut?
Ah! det var den som du gjorde åt svärmor..
Ser fin ut!
Hur gick det med tapphålen? Glömde svara på din fråga tidigare, men kom på
att om du är noggrann och ämnena är parallella så överför du måtten till baksidan
på tappen och stämmer från två sidor så att säga. Detta kräver lite självförtroende av
ens mätkunskaper. (och att ämnena är hundra) då blir ingången och utgången för tappen
bra och så kan man stämma så snett man vill däremellan.
Jag har samma problem som dig, väggarna tenderar att luta lite utåt en bit ned.. Öva!!
Tjusigt!
Hur har du lagrat axeln i stativet?
Flyttade ut en stor gammal slipsten från snickeriet igår, i framtiden kanske jag ska motorisera den på nytt (satt inkopplad på remdriften) och då kommer det där "svarvningstipset" till nytta!
Tobbe
Har bara täljt "axeln" rund, trä mot trä som det var på den gamla.
Sen en klick fett, den går otroligt lätt.
Så här ser slipsten ut idag. Visst ser det ut som om den stått där sen -52?
