Jag undrar om någon bevandrad kan beskriva fördelar/nackdelar med att installera en kanalfläkt vs en frånluftsfläkt på taket?
Jag har ett hus från 1977 med självdrag. Två badrum på samma kanal samt kök/tvättstuga på en annan kanal. Därför kan jag inte installera badrumsfläktar på samma kanal.
Har ni förslag på modeller som inte är för NASA-bruk så mottages detta tacksamt också. Jag har bifogat en bild på hur huvarna ser ut på taket (de är bytta i samband med taket förra året).
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
· västra götaland
· 43 inlägg
Huven säger inte så mycket, hur ser det ut på vinden?
Frånluftsfläkt på taket kommer vara mera utsatt, så räkna med kortare livslängd.
Den är också dyrare.
Å andra sidan flyttar du ut bullerkällan utanför huset.
Det betyder dock inte att du ev kan slippa ljuddämpare på dina ventkanaler.
Kanalfläkten sätter du ju på ventilationskanalen antar den går på nockvinden till din huv.
Är min kanalfläkt urkopplad för att den inte behövs eller för att den inte fungerar?
Ventilation -
Luftavfuktare och/eller frånluftsfläkt i tvättstuga?
Ventilation -
PAX-fläkt eller kanalfläkt
Ventilation -
Självdragshus, installera frånluftsfläkt från källaren eller på skorsten?
Ventilation -
Kanalfläkt eller...?
