Jag upptäckte igår att diskmaskinen stannat innan programmet var färdigt, helt död och går inte att få liv i (filter rensat, spolarmar ser ok ut osv). Det är en ganska gammal diskmaskin så det finns ingen display som visar felkoder. Allt annat i huset funkar men jag märkte då att även tvättmaskinen är helt död. Den var inte igång samtidigt som diskmaskinen.
I förrådet sitter ett proppskåp med jordfelsbrytare men allt ser ok ut där, ingen propp har gått. Jag misstänker dock att det ändå kan vara stopp någonstans i avloppet till diskmaskinen så jag försöker rensa där nu, och det här kanske är en jättedum fråga men skulle ett sådant stopp kunna orsaka något elfel så att även tvättmaskinen dött? Tvättmaskinen står i badrummet så de hänger inte ihop så sett. Helt plötsligt igår kväll när jag testade få liv i tvättmaskinen (jag tänkte att problemet kanske "gått över..." :D ) så lyste displayen och såg ut som vanligt, men sedan igen, helt död. Blir lite orolig att det har blivit något stort elfel, men som sagt allt annat funkar.
BirgitS
Nej
Däremot kan det ju ha blivit ett elektriskt fel i diskmaskinen som påverkar andra delar av det elektriska systemet.
Det är inte alltid den där lilla färgade biten ramlar ner.
Delar diskmaskinen resp. tvättmaskinen propp med något annat?
För sakens skull så bytte jag propp på den som hör till tvättmaskinen. Den "propphållaren" som enligt anslaget hör till diskmaskinen är helt tom, där finns ingen propp alls. Det är ett ganska gammalt hus (jag hyr det bara) så jag vet inte men eftersom den är helt tom och har varit hela tiden så länge jag har bott här så tänker jag att diskmaskinen går på någon annan på något sätt.
BirgitS
Har du kollat att alla vägguttag och lampor i köket fungerar?
Utifall att diskmaskinen delar propp med något annat i köket.
Nu har det ordnat sig, tack!
BirgitS
Kul!
Kan du berätta vad du gjorde för att det skulle bli bra?
Det kan ju vara till nytta för någon annat som råkar ut för samma problem.
