Kattvinden markerad med rött ska rivas. Kan ni avgöra om väggen är bärande eller behöver jag ta in en dyr konstruktör för konsultation? Taket är ett valmat brutet tak. Huset är ett parhus från 1909.
Det beror på om stödbenen till takstolennutgör väggen till kattvinden.H Hacke B skrev:
Lite bilder hjälper.
Välkommen till forumet 😃
Tack. Kul att vara här! Vi har precis flyttat in så har lite dåligt med ljus i kattvinden. Hoppas det går bra att se. Ser ut som att det är ngn slags plankvägg.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 986 inlägg
Kattvindsväggen är med på sektionsritningen (den med huset i genomskärning), så den är med stor sannolikhet bärande.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Här är några artiklar om takstolar och kattvindar:
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
https://www.byggahus.se/snedtak-mojligheter-och-begransningar
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Om du läser artiklarna så ser du hur man kan bygga om takstolarna för att göra en takkupa. Sen är det nog så planerat att väggarna mellan rummen och resp. trappa är precis där en takstol är och sen är det antagligen en takstol precis där takkuporna övergår till garderober.
menar du att takstolen på vinden ovan vilar ovanpå plankväggen?BirgitS skrev:
Den andra sidan har inte rak vägg utan den är sned och med takkupa men på ritningen ser det ut som att det är någon särskild konstruktion högst upp i hörnet mot taket? Se grön markeringDowser4711 skrev:
Ja, men i och med takkupan så är det ju inte alls omöjligt att det har gjorts en annan konstruktion av takstolarna på den sidan..H Hacke B skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Nej, takstolen är inuti plankväggen. Jag lånar en av bilderna från sidan https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol och skriver var kattvindsväggen och vinden är:H Hacke B skrev:
På andra sidan av ditt hus har man gjort vindskupor och trappor mellan stödbenen, troligen med avväxling enligt nästa bild på den sidan.
Ok. Men det är ett valmat mansardtak vi pratar om här. Är det sådana takstolar för den taktypen? Uppskattar ert tålamodet om jag har dumma frågor.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Ja, principen är likadan men sen är ju då inte högbenet/överramen rak.
Det finns inga dumma frågor
Tillägg:
Nu har det kommit till en bild och där ser du kattvindarna på vardera sidan och kallvinden ovanpå hanbjälken.
Tillägg:
