Hej! Kan man strypa av ventilen till vår vattenburna element för att kunna plocka bort den? Jag undrar om jag kan göra det direkt på elementet utan att behöva tömma hela systemet.
Tack på förhand! Vattenburet element med ventil och termostat, gröna rör. Vägg visar slitage och grön tapet med löv. Diskussion om avstängning av ventilen.
Ventil och rör till gammalt vattenburet element.
Rickard.
Ja det går bra med du bör köpa 2st radiatorproppar för det är närmaste en regel att det behövs.
På returen under lilla locket sitter en skruv som går att stänga och på tilloppet stänger du termostatvredet helt.
Töm ut allt vatten ur elementet och skruva lös det helt och skruva dit propparna på ventilerna. 4 händer, Hink, trasor och gärna en
grovdamsugare/vattendamsugare är bra hjälp för första försöket.
Super! Tack så mycket men en fråga. Vilken exakt skruv menar du går att stänga? Denna? Mvh Daniel
  • Skruv på gammalt stigerör mot blommig tapet, markerad med röd cirkel.
Rickard.
Ja precis, Det du ringat in är ett lock och under den finns en skruv.
Det kan komma lite vatten när du skruvar bort locket men det ska inte komma mycket.
Tack så mycket Rickard! Ha en fin fortsättning! Mvh Daniel
