Vi har nyligen blivit husägare. Jag funderar lite på om det kan vara värt att sanera bort denna asbest kring gamla rör och även i kakelfogen i källaren. Vi har två barn 4 och 1. Jag har bett om en offert från ocab men ännu inte hört något. Vi har i planerna att skapa en mer ”gästvänlig” tvättatuga och källare i övrigt. Funderar på om man kanske kan göra detta själv över en helg i en ”space suit” när barnen är borta? Jag är lite nyfiken på hur man går tillväga och om det finns något som skulle motivera en sanering? Känns ju lite läbbigt med potentiell cancer i huset. Även om mycket exponering krävs. Kan det räcka med att tejpa lite bättre kring skador etc.?
Tack på förhand för all hjälp
BirgitS
· Stockholms län
· 40 699 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 699 inlägg
Visst kan man sanera asbest själv. Man kan göra på samma sätt som sanerarna gör, med luftsluss där klädombyte sker, våttorkning av allt efteråt och upprepa det efter ett par dagar. Kolla också med återvinningscentralen hur de vill ha asbesthaltigt material förpackat.
Asbest i rörisolering brukar oftast bara förekomma i krökarna och inte i de raka partierna och du verkar nästan inte ha några krökar med isolering. Du bör skicka in för provtagning så att du vet var det finns asbest.
Absolut ingen cancerrisk så länge man lämnar det som är asbesthaltigt i fred.
Risken kommer när du börjar rota i det. Asbesten kommer inte komma krypandes och bita dig tårna.
Linda om de bitarna som ser slitna ut, men som sagt ovan så är det antagligen krökar som innehåller asbest.
