122 läst · 2 svar
122 läst
2 svar
Kan man sätta nytt kök på cortex golv eller inte? Varför?
Läggningsanvisning för vinylgolv: Vinylgolv får inte läggas under fast inredning, så att möbelns vikt eller dess justerbara ben inte låser det flytande golvet på plats. Till exempel i köket kan golvet nå in under sockelkanten, så att slutresultatet blir så snyggt som möjligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 727 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 727 inlägg
Här finns installationsanvisningen från Coretec: https://www.coretec.nu/installation/#INSTANV
FAST KONSTRUKTION OCH TUNGA LASTER MONTERADE PÅ GOLVET:
Vid montering av en fast konstruktion (köksmöbler, öar, bokhyllor o.s.v. på ett fribärande COREtec®
-golv ska man säkerställa att:
1. Det endast gäller en enda installationspunkt.
• Om det finns flera fasta konstruktioner eller tunga laster i samma utrymme behöver man installera övergångsspalter framför dessa.
• Om flera fasta konstruktioner eller tunga laster behöver monteras i hopkopplade utrymmen måste man installera övergångsspalter mellan de olika utrymmena.
2. Om det finns en enstaka tung last måste det motliggande expansionsutrymmet ökas till 12 mm.
Nytt kök, dra om ventilation fläkt
Ventilation -
Vad kostar ett nytt kök och badrum att sätta in i nybyggnad?
Kök -
Nytt hus - välj bort kök och sätta in Ikea kök eller liknande
Kök -
Vad måste vara rakt och i vinkel för att sätta upp nytt kök?
Kök -
Måste man ha våtrumsgips i kök? (ska sätta nytt kakel)
