1 373 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Kan man kombinera FLVP (nibe) med en Daikin AC för kyla?
Bor i relativt nybyggt trähus, 1,5 vån på ca 160 kvm som hade en Nibe F750 (frånluft) installerad när vi flyttade in. Huset har 7 fönster i söderläge.
Niben sköter vatten och värme bra, men gör inte så mycket för att kyla ned huset varma sommardagar. Har provat nattsvalka funktionen men verkar som värmen magasineras rätt mycket under dagen så funktionen blir ganska ineffetiv i slutändan.
Funderar på att sätta dit 2-3 AC moduler i sovrum och allrum. Tittat på Daikin AC 25 https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/daikin/daikin-ac-25
Fråga till er som är mer kunniga: jag vill behålla niben såklart för uppvärmning av vatten och huset men komplettera med daikin ac för kyla endast under varmare sommardagar. Är det dumt? Blir det ineffektivt? Finns det andra kyl alternativ om man har en FLVP?
Det är ett bra alternativ att komplettera en FLVP med LLVP för att få kyla på sommaren och man kan också tjäna lite grann på värmen under vintern om man väljer en LLVP som ger värme om vintrarna i nordiskt klimat. Nu är ju de rena A/C-modellerna lite billigare så därför väljer man kanske dessa i första hand men de bör också jämföras med multi-split beroende på hur många utedelar man vill ha.
Har själv ett nybyggt hus med Nibe FLVP. Monterade in en Mitsubushi FH35 centralt i trappen så den fläktar både upp och nere. Funkar faktiskt helt OK men den går på max fläkt och kyla i princip dygnet runt nu de varmaste dagarna. Huset är på 190kvm 2-plan.
Nu i vinter testade jag även att köra den på värme med normal fläkthastighet, gjorde en del med komforten med varmare luft inomhus. Tror dock inte att den påverkar den totala förbrukning positivt, blir nog ganska +-0. Varmluften från den återvinns till varmvatten i pannan.
Skulle inte välja en ren AC, utan en vanlig llvp.
Värmekälla till fritidshus 90kvm (kamin + nibe 2125. FTX? FLVP?)
Fritidshus -
Kombinera FLVP med LLVP
Värmepumpar -
Vad är mina alternativ vid utbyte av FLVP Nibe 310P?
Värmepumpar -
FLvp Nibe 735 eller LVvp till 210 kvm
Värmepumpar -
Klurigt problem med Nibe F750 FLVP - Lågtryckslarm igen & igen
Värmepumpar
