3 203 läst · 15 svar
15 svar
Kan man kolla om sin pumps installation blivit bra eller dålig?
Har en FH35 som funkar helt okay ett år gammal. Fick en Clima budget installerad igår och det var nu tanken väcktes. Climan blåser varmare än FH35...
Mätte nu på FH35 an kommer upp i max 52 grader på luften som går in när jag kör den på MAXläge
Gör samma övning med climan S1332 och når 52 på den med. Reglerat fläkten till upplevd samma.
Ska det inte vara mer skillnad? Eller högre inlufttemp?
Ute är det 7 grader och höst och ingen is i sikte på länge
Du kan ju inte styra kompressorn
Climans kompressor går kanske på järnet medan Fhs går på dellast för att få denna temperatur
Styrningen tar ju hänsyn till behov och utetemp. Säkert olika för olika tillverkare, annars hade man ju inte fått skillnader i cop mm.
De som har testläge kan köra detta då det är fast och sen gå in i manualernas grafer o tabeller för att jämföra verkligheten med mätt värde.
Hmmm ok ligger just nu på dessa värden i snitt senaste timmen
Ute:-2
Inne: 21
Börvärde: 21
Iblåst temp: 37
Effekt förbrukad: 2200W
Känns ju rätt svårt att se mkt besparing i värme. Skulle tro att ett el element på 2000W värmer ungefär lika mkt
Ute:-2
Inne: 21
Börvärde: 21
Iblåst temp: 37
Nej jag mäter effekten som den tar nu.... 2200W
Tror inte den ger 6600 som COP indikerar för -3 grader ute... Har nämligen en Zibro i köket som ligger på 600W och den värmer uppskattningsvis nästan lika bra på 600W
Ska det se ut såhär? Avfrostningen får inte bort isen nertill heller.
Tar inte många sekunder efter avfrostningen slutat till att man ser frost på flänsarna. Hur lång tid brukar det ta? Min andra pump är helt annorlunda
Enkla elmätare som är dåliga på att hantera fasförsjuten last och/eller störs av övertoner från invertern kan visa ganska mycket fel.Skysodan skrev:
