1 774 läst · 6 svar
6 svar
Kan man installera eluttag på Sungrow batteri?
Hej.
Inväntar ett Sungrow batteri på 16kwh som ska laddas av solcellerna och undrar ifall det går och installera ett eller flera eluttag på batteriet?
Så att man kan använda det ifall det skulle vara strömavbrott.
Tack.
Tack.
I en del anläggningar kan man gå över till s.k. "ö-drift", dvs vid strömavbrott. Det kräver ju bla att man har en brytare utåt så man inte spänningsätter elnätet.S sajo87 skrev:
Att installera separata uttag direkt på batteriet kanske också går - inte "direkt" förstås, men via en kontroller, men den kan nog behöva kopplas på den vanliga så det blir rätt med laddning vs uttag osv så du bör kolla med leverantören.
Fronius har den möjligheten på sin växelriktare. Till Huawei får man köpa till en låda.
Verkar enligt manualen gå. Se sida 8 eller 17 eftersom de inte vet hur man korrekt numrerar sidor i en pdf.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...AQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw0g8gKa6EwnzaLclFiZj_L6
K knightjocke skrev:
Hej Jocke.
Tack för Informationen. Du verkar va insatt i detta så har en till fråga.
Ja det är den växelriktare jag ska få installerad. Så här står det i texten "Backup loads Protected house loads directly connected to the inverter" innebär det att man kopplar direkt på säkringarna som redan är kopplade vanligt?
Nej, så som piktogramet visar är det en egen utgång. Så du får ha ett antal dedikerade uttag som är aktiva när strömmen gårS sajo87 skrev:Hej Jocke.
Belysning och eluttag på kallvind. Installera eller ej?
Tak & Vind -
Elgiganten installerade ej diskmaskin pga eluttag sitter bakom diskmaskinen - bör jag flytta den?
Vitvaror -
Installera eluttag med snabbanslutning
El -
Elektriker har glömt installera eluttag - rimligt avdrag?
El -
Fast installerat eluttag i rabatt
El
