Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Hej! Vi har en altandörr med dörrhandtag samt lås på insidan. Är det möjligt att installera ett (nytt) handtag (och låset) på utsidan istället? Så man kan låsa/öppna utifrån också.
Tips och råd?
Vår lokala byggvaruhus sa att vi måste köpa en helt ny dörr. Vilket jag tycker är knepigt eftersom det redan är ett befintligt lås där, fast på insidan....
Tips och råd?
· Västra Götaland
· 2 264 inlägg
Jag tror att det ska gå. Om du måste kunna låsa/låsa upp från utsidan behöver du ett nytt inre handtag också, förutom ett yttre. Men knappast en helt ny dörr.
Snart kommer förhoppningsvis123abc och berättar vad du måste skaffa och göra.
Strunta i byggvaruhuset. Ta bilderna till en låssmed i stället, och fråga vad de kan göra.
Det borde funka. Vi gjorde typ detsamma med våra altandörrar.
Vad jag förstår så krävs det dock en helt ny låskista och nya handtag både inne och ute.
du får kolla om du har en låsbar spanjolett
Guide om låsningsalternativ till icke låsbara spanjoletter från If Säkerhetsbutik®. (if-sakerhet.se)
några varianter för låsbar spanjolett
Monterat Beslagspaket Elitfönster till Fönsterdörr (bygghemma.se)
· Västra Götaland
· 2 264 inlägg
Det är förmodligen ingen låsbar spanjolett, eftersom handtaget är låsbart. Ser ut som ett Assa 835. Om det ska vara utvändig låsning för man byta till Assa 8350 invändigt. Sen en cylinder utvändigt som påverkar det invändiga handtaget.
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Åh gud, det där var ren kinesiska för mig. Det får nog bli låssmed. Men det går alltså?Stefan Bengtsson skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/eftermontera-las-i-begagnad-altan-balkongdoerr.482889/
https://www.byggahus.se/forum/threads/utvaendig-lasning-altandoerr.348052/
https://www.byggahus.se/forum/threads/oeppna-altandoerr-utifran.254847/
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...g-Sakerhetsbeslag-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
https://www.laskompaniet.se/product/montering-8350s-enkel-dorr
· Västra Götaland
· 2 264 inlägg
