Har tänkt att flytta köket i min lägenhet från ena väggen till andra väggen. Det finns en gästwc i nära anslutning som ändå behöver renoveras. Jag tänkte därför att man kan leda avloppsvatten dit. Samt även koppla in varm och kallvatten därifrån. Kruxet är att det blir två böjar på 90 grader. Innan man kommer fram till wc stammen. Är detta ett problem och finns det en lösning? Dessutom undrar jag om man får fräsa in rören i väggen då det inte blir så snyggt med dem utanpåliggande.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 41 896 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 896 inlägg
90-gradersböjar ökar risken för stopp. Man brukar försöka få till mjuka böjar i stället.
När det gäller om du kan lägga in rören i väggen beror det ju på vad det är för väggkonstruktion och vad styrelsen tycker om det hela. Du måste ha lov från dem för att ändra t.ex. vatten- och avloppsrör. Normalt drar man vatten- och avloppsrör bakom eller under köksskåpen, du kanske kan regla upp en ny vägg så att rören får plats mellan befintlig och ny vägg.
Nu vet jag inte hur långt du har tänkt att flytta spisen/hällen men det måste finnas frånluft någorlunda nära spisen/hällen.
BirgitS skrev:90-gradersböjar ökar risken för stopp. Man brukar försöka få till mjuka böjar i stället.
Avståndet från gamla hällen till nya är ca 3 meter diagonalt över rummet. Blir svårt att regla upp en vägg då det sitter en radiator precis där köket slutar. Men kanske får bli en ”box” längst väggens underkant så radiatorn kan sitta kvar ovanför. Se bild på befintligt och tilltänktBirgitS skrev:90-gradersböjar ökar risken för stopp. Man brukar försöka få till mjuka böjar i stället.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 896 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 896 inlägg
Går det att dra vatten och avlopp i bjälklagret/betongvalvet?
Avloppsröret bör ju vara 75 mm i diameter så det tar rätt stor plats.
Jag kan inte svara på om frånluftsventilen kommer vara tillräckligt nära för att bli godkänd vid nästa OVK.
Det är ett hus från 1900, borde kunna läggas i bjälklagen. Men hade gärna undvikit att riva golvet. Angående vent tänker jag att man däremot kan sänka taket och sätta förlängningsrör på ventilen så den hamnar på rätt sida av rummet. För att undvika stopp vid 90 graders svängar. Kan man istället använda 2st 45 graders svängar för att på så sätt ta ut en större radie? Hur mycket fall borde man ha? Räcker 1cm per meter eller ska jag ta lite extra med tanke på böjarna?BirgitS skrev:
Utanpåliggande avloppsrör låter otroligt osexigt. Blir till att bygga en ca 100x100mm låda runt röret hela sträckan. Glömt inte att ljudisolera.
Jag hade personligen absolut inte haft 90-gradersböjar, och försökt ha mer än 10mm/m lutning. Krånglande avlopp är skittråkigt, men det underlättar ju iaf att ha rören lättillgängliga.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 015 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 015 inlägg
Var är stammarna för tappvatten och avlopp i det befintliga köket då? T ex vid röd eller blå prick:
Det måste ju ändå monteras bort så man måste riva i golv eller vägg tänker jag. Avlopp får man plugga men gamla tappvattenledningar måste ju bort. Och de får inte lämnas pluggade utanför rum med vattentätt golv eller i kök enligt Säker vatten, pluggen kan ju läcka.
Har man sockel som är högre än 75mm så kan man ju lägga avloppet under skåpen, så ska jag själv göra när det blir dax att renovera ett av hyreshusets kök.
Då slipper jag ta hål genom en massa golvreglar.
Har du ok med styrelsen om din ombyggnad?
Avlopp och vatten måste delvis gå på ställe där det inte ska vara skåp.nino skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 896 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 896 inlägg
Röda pricken är befintligt, kanske bara enklast att dra upp golvet och dra det dit istället. Hur hade du gjort?Claes Sörmland skrev:Var är stammarna för tappvatten och avlopp i det befintliga köket då? T ex vid röd eller blå prick:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 015 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 015 inlägg
Det jag har sett att folk har gjort i min förening med hus från 1910-talet är att de har öppnat golvet och dragit avlopp där från befintlig stam. Tappvatten är krångligare i så bemärkelse att man inte får ha dolda skarvar eller ens synliga skarvar i rum som inte har vattentätt golv. Därmed har man varit tvungen att riva de gamla tappvattenledningarna hela vägen till t ex badrum eller källare när de har avgrenats. Och sen har man fått dra helt nya tappvattenledningar från en plats där det är tillåtet att skarva, det bli ofta badrummet i vår förening, den enda platsen med vattentätt golv.A Alexander Helmy1 skrev:
Men vi har rätt mycket skarvar på tappvattenledningarna i senare byggda schakt och i kök i föreningen. Det var så förr. Och förr lödde man ju kopparrör och la denna fog dolt. Långt in på 90-talet. Våra gamla hus är verkligen inte byggda för att passa branschregler och den frihet som finns för bostadsrättshavare att bygga om sina lägenheter enligt bostadsrättslagen. Det är fel från början s a s och det är svårt att få det rätt även vid en ändring.
