Jag har en bakåtansluten kamin där rökkanalen går in i den gamla murstocken. Pga kostnaden för uppvärmning med el och luft/luftvärmepump är jag sugen på att byta ut denna mot en aduro h1 pellets/vedkamin. Anslutningen på den nya kaminen är ca 2 cm högre än den befintliga.
Finns det någon som har erfarenhet av att göra något liknande? Kan det bli så enkelt som att byta ut kaminen och passa in i den befintliga kanalen, eller behöver en ny anslutning muras in?
Byta innertaket i braskamin
Värme allmänt -
Byta golv - hissa upp braskamin Contura/premodul med skruvfötterna
Golv -
Byta eller måla sotlucka och reglage på kamin?
Värme allmänt -
Hur byta golv under kamin?
Golv -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme
