247 läst · 4 svar
247 läst
4 svar
Kan man bygga riktigt breda skåpluckor av Ikealuckor?
Vi funderar på att bygga en platsbyggd skänk för förvaring av gymutrustning i hallen, helst med tryck-och-öppna funktion istället för handtag. För att skivstång och en ihopfälld bänk ska få plats måste skåpet dock vara ca 160cm brett.
Jag funderar om man kan montera ihop två par 40cm breda köksluckor för att få två luckor om 80cm vardera? (Det är ju rätt vanligt att man monterar ihop fronter på höjden, så samma princip fast på bredden.)
Skulle Ikeas gångjärn palla att hålla upp så breda luckor?
Finns det nån slags självstängande gångjärn/stöd som man kan montera längst upp "i mitten" på stommen för att stödja upp luckorna när dom är stängda?
Man skulle ju annars kunna öppna luckorna uppåt, men jag tror det kan kännas bökigt.
Någon som provat göra något liknande?
Om du är orolig för att det blir för tungt när du öppnar så kan man ju dela upp varje lucka i 2 halvor (40+40cm), sammanbundna med några diskreta ledgångjärn;
https://www.specialbeslag.se/produkt/ledgangjarn-25-x-13-mm-formassingad/
Då blir ju öppningsmomentet betydligt mindre, samt klart lättare att bygga luckorna. Även lättare att öppna luckorna då dom endast bygger ut ca 40cm från byrån.
Som stöd för luckorna när dom är stängda är väl lättast att sätta några tunna diskreta klossar på den nedre ramen på byrån under uk lucka, då stödjer dom gångjärnen perfekt när luckorna är stängda
Bygga fritidshus innan "riktigt" hus?
Bygglov -
Tiny House - att bygga och bo i ett riktigt litet hus
Artikelkommentarer -
Bygga superlåga skjutdörrar 100-120cm höga x 140cm breda
Hemma hos -
Gåva till byggare om man är riktigt nöjd? Förslag?
Hantverkare -
Grannen har bredare hus än vi skulle få lov att bygga
Bygglov
