Finns det några hinder för att bygga en takstol som min bifogade bild? Missar jag något?
Underramen ligger alltså omlott med diagonalerna och mittstöttan, och är sammanfogade med genomgående bult. Spännvidd blir antingen 3.6 m eller 4.2 m. Taket är läkt och plåt.
Vagnsbult M10 bör väl hålla för detta?
  • Illustration av en takstolskonstruktion med omlottliggande underram och diagonaler, försedd med genomgående bultar.
Bjorkman88
Jag är inte bygg eller mekanik konstruktör. Men jag misstänker att en enstaka M10 bult är för klen. Jag tror att du får en skjuvkraft på 1 - 2 ton på varje bult. Även om bulten tål det så är det inte säkert att träets hålkanter gör det. Det finns antagligen en orsak till att man inte brukar göra så.
Workingclasshero och 1 till
Principen är ok men som hempularen skriver är det troligtvis träet som ger sig först. Det finns flera brottmoder som ska beräknas i ett träförband och brott i skruven är ett av dem (egentligen flera, skruven kan gå av på olika sätt).
Jag förstår!
Hade det bara varit skruven så kunde man ju enkelt gå upp till M12... Men det är klart att man inte vill att ändträet ska gå sönder!
Man kan ju ha fler än en skruv per knutpunkt.
Finns det nån anledning till att du vill göra så här? Det brukliga är nog starkast oavsett eftersom du får ett förband som låses i många små punkter istället för ett fåtal.
Om man tänker såhär de (se bild). Det borde väl hålla tycker man?
Eller är det fortfarande risk för bristningar i ändträet?
Det är främst för att det ska gå fort och enkelt jag överhuvudtaget funderar i de här banorna. Det är en mycket enkel byggnad på landet (skjul/förråd) och man skulle spara mycket tid och pengar på att kunna köra några vagnsbult istället för spikningsplåtar på båda sidor.
  • Illustration av träkonstruktion med vagnsbult i en takstol för ett enkelt skjul eller förråd.
K
Du kan väl köra med ett gäng fyrtumsspik istället för vagnsbult. Går ännu snabbare.
Nötegårdsgubben och 2 till
Hur mycket tid och pengar förväntas du spara?
K
Jag byggde takstolar till mitt hus enligt den traditionella metoden med spikplåtar och ankarskruv på bägge sidor av alla stödben och skarvar.
Efteråt gjorde grannen ett taklyft i eget regi med takstolar enligt TS modell fast med spik. Det hade sparat mig åtskilligt med tid och pengar att göra på det viset istället.
Bara plåtar och ankarskruv gick på 6-7 tusen och det var ett jävla skruvande.
Tombrittberg
Begreppen överram och underram brukar man använda för fackverkstakstolar. När det gäller konventionella takstolar brukar man benämna de lutande delarna för högben och den horisontella delen för hanbjälke. Hanbjälkens uppgift är att förhindra att högbenen trycker ut ytterväggarnas överkant. Den är främst utsatt för dragkraft. Designmässigt (om du vill använda infästning i högbenens sidor) är det bättre med en symmetrisk lösning med en bräda på vardera sida om högbenen.
erkka och 1 till
Fyra plåtar och ett gäng skruv blir runt 150:- per takstol. Hur många takstolar byggde grannen?
https://www.byggmax.se/hålplatta-p230416#267=516&914=14258
https://www.byggmax.se/catalog/product/view/id/72286/s/ankarskruv-p24355/
Men, jag håller med om att det är enklare och snabbare att lägga en bräda på utsidan och spika eller borra/skruva fast den.
Takstolsfabrikerna har ju speciella plåtar med taggar som pressas fast från båda sidor i ett moment. Det är väldigt rationellt och säkert en av anledningarna till att många gör på samma sätt fast med hålplattor och skruv...
K
Jag byggde 22 takstolar och jag använde 18 plåtar per takstol, det blev rätt mycket skruvande och sågning för att få det att passa.
Denna metoden hade varit lättare.
Det är för att spara tid.
Jag ska byta ut ett stormskadat förvaringstält på landet med en träbyggnad som klarar vinden bättre, och måste få det gjort innan vintern. Det finns ingen vägförbindelse så jag kan inte köpa färdiga takstolar, och har inte så många dagar per år på mig att göra detta.
Sen gillar jag överlag lösningar där man kan plocka isär saker igen och återanvända dem
Men jag utesluter inte att köra spikningsplåtar, ifall det är bättre. Viktigaste är ju att det håller.
Det kommer nog att hålla. Men, som Justus är inne på så är det kanske bättre med en bräda på var sida än en regel på ena sidan. Och två skruvar...
Micke*86
