Flyttat in i ett radhus.
Nedervåningen har golvvärme.
Övergången har jag radiatorer med digitala termostater från Aqara.
Badrummet nere har golvvärme, vattenburet dock ingen termostat eller reglage. Utan det är ett manuellt vrede i fördelarskåpet.
Kan man använda en digital termostat typ Aqara E1 i fördelarskåpet? Sprinten är ju aningen grövre, orkar den att driva ner sprinten?
Isåfall slipper man använda Thermotech och det blir billigare.
Samt att man sätter en Aqara tempgivare i badrummet.
Då kan man även använda HomeKit!
Kom gärna med synpunkter!
  • Manuell termostatventil i fördelarskåpet för golvvärmen på nedervåningen, detaljbild med fokus på ventilens sprint.
  • Närbild av en Thermotech-styrventil med specifikationer, monterad på ett rör i fördelarskåp för golvvärme.
  • Digital termostat från Aqara monterad på en radiator, visar aktuell rumstemperatur 21.8 grader Celsius.
Golvvärme är ett trögt system som bör regleras med tempgivare I golvet om det regleras.
Är det en gemensam "panna" eller har ni egna "pannor"?
Regleras framledningstemperaturen centralt eller kan ni reglera den inviduellt?
Med "rätt" injusterat radiator-/golvvärmesystem samt "rätt" framledningstemperatur så behövs det inga termostater på radiatorerna/golvvärmeslingorna mer än att kunna strypa flödet vid exakt värmetillförsel.
Fjärrvärme. Ingen tempgivare i golvet tyvärr.
Tempen sätter jag själv mot samtliga slingor. 25-30 grader.
Därför blir det ibland för varmt i badrummet då det står på ständigt med flödet. Försökt ställa in det men så fort vädret slår om blir det kallt/varmt. Och ja, jag försöker hålla 2-3 Dagar mellan jag gör ändringarna.
Vore dock skönt att kunna ställa 25 grader i badrummet så håller det 25 oberoende väder ute.
Resten av slingorna nere har termostater i resp. Rum där man kan ställa temp. Trådbundet.
