Ska koppla in en inverter till en värmepumpskompressor.
Föreskrivet från invertertillverkaten är att det ska sitta en jfb på matningen.
Tänker ha detta helt separat från övriga värmepumpen.
Har skaffat en jfb som jag nu inser är 4P, men invetern har ingen nolla, matas med 3 faser enbart + skärm/jord.
Frågan är om det går att använda min 4P Schneider A9Z05425 med bara 3 faser igenom?
Ja. ev behövs nolla till JFB för att testknappen ska fungera.
avh67f och 1 till
Ok, kan dra fram nolla då.
A
Läs inkopplingsanvisningen för din jfb. Denna brukar också vara förtryckt på själva jfb.
Jo alltså det står ju som sagt 3f + N.
Men det verkar logiskt att ingen nolla behöver anslutas om belastningen inte har någon.
Du kan bygla över en fas till N på matningssidan. Kolla på schemat så du inte väljer den som matar andra änden på testkretsen. Så kan du göra om det är besvärligt att få till en nolla ger bara lite högre testström dvs i stort ett mer formellt fel.
karlmb och 2 till
Ok. Men inga problem att dra dit nolla, 5 cm därifrån. 😀
GK100
