Storsockret
Min kunskapsnivå avslöjar sig nog i rubriken. Fick vår elmätare bytt förra veckan, och jag funderar på om bytet av en sådan, om det görs felaktigt, öht på något vis kan påverka spishällens funktion, typ att faserna inte är rätt kopplade. Vad vet jag.
Anledningen till att jag frågar är att jag idag stötte på ett beteende jag inte sett förr när jag använde flera plattor. Jag kan förvisso ha varit full hela det året vi haft spisen, eller bara förträngt det. Men iallafall, körde powerboost på två plattor samtidigt och då började den växla powerboosten av och på. Helt övertygad om att jag använt den så förut, men kanske med en annan kombination av plattor.
Testade lite olika kombinationer och filmade, se nedan. Ingen av oss kan komma på att vi varit med om liknande förut, men vi kanske båda bara har lyckats undvika användning av spisen på ett sätt som gör att det uppstår. Förväntat beteende?
Spisen är en Electrolux EKI65591OX
Hittar inte specifikationer online, det enda jag hittar är det här i instruktionsboken. Men jag fick för mig att den är inkopplad på tre faser, inte en.
Schematisk bild av effektregleringsfunktion för kokzoner med pilmarkeringar som indikerar variabel strömfördelning.
edit* Får error när jag försöker ladda upp klippet, slänger upp det här men det dröjer en stund då det bearbetas
Möjligen kan någon inställning av spishällen ha påverkats av att strömmen har varit bruten.
Annars kan ett mätarbyte inte påverka spishällens funktion. Skulle det vara något glapp eller saknad fas skulle ni märka det på fler ställen.
Storsockret
Storsockret
Aj då, misstänkte det. Då måste jag alltså reda ut om det är förväntat beteende som jag missat helt eller om det är nåt fel på den som jag måste bråka om.
B
Jag har inte en Electrolux, men känner igen funktionen lite.
Min häll är 2 fas (tredje fasen går till ugnen). I min verkar det som 1 fas går till 2 plattor, och den andra fasen går till 2 andra plattor.
Om den totala effekten på en fas blir för hög, så reducerar min häll ner effekten automatiskt, på den andra plattan som är ansluten till samma fas.
Jag tror inte att det är kopplat till mätarbytet, jag tror denna funktion funnits sedan tidigare.
BirgitS
Storsockret
Kanske är så att höger och vänster är varsin då, och att vi oftast bara använder dom nedre och/eller inte med så hög effekt samtidigt.
Jag verkar endast hitta samma brux som du, som inte riktigt stämmer överens med din video. I början står något som gör denna powerboostfunktion oanvändbar på fler än 1 kokzon. Det är alltså troligen helt i sin ordning, men korkat. Hällen på en spis ska vara matad av två faser, inte en fas, för att vi ska kunna använda den som vi är vana vid i Sverige.
Utdrag ur manual som beskriver en spishälls effektregleringsfunktion, med texten "Alla kokzoner är anslutna till en fas.
Eventuellt finns det en inställning som aktiverar/avaktiverar och ställer in maximal ström för denna effektregleringsfunktion men det hittar jag inte i bruxet. Det måste finnas en sådan inställning någonstans och eventuellt har den blivit återställd när strömmen bröts för mätarbytet. Leta vidare.
Det är också av värde ifall du kommer åt att ta en foto på inkopplingsanvisningen bak på spisen som anger märkeffekten. Det är också viktigt att spisen är inkopplad på två eller tre faser, dvs max vad spisen kan ta.
Storsockret
Här kommer bilder, mitt otränade öga skulle säga att den är inkopplad som på nedre vänstra bilden, vilket jag förmodar är tre faser?
Etikett som visar olika sätt att koppla in elektriska faser 230V och 400V.
Eluttag kopplat med flera färgade kablar, antydan till trefassystem.
Ja, det ser bra ut. Men vi vet inte om spisen faktiskt använder alla tre faser, och hur. Om du kan hitta en märkskylt till vore det bra, där ska spisens märkeffekt stå. Den bör vara runt 11 kW men kan vara lägre, runt 7 kW, om det är en fuskspis.
Det kan som sagt också vara så att denna effektregleringsfunktion går att stänga av, eller justera, och att den inställningen återställdes vid strömavbrottet. Försök hitta det brux som kom med spisen.
Och jag saknar en bygling mellan plint 4 och 5
tommib
Nja, jag tycker nog att bygeln är där. Den syns när man tittar på skillnaden mellan plint 3 och 4. När man väl sett den ser man att den går mellan 4 och 5.
Panor82 och 1 till
