janwide
Använder då och då outspädd Kalkosan för att rengöra duschdörrarna. Har nu fått besvär med att kakelfogarna löses upp. Kan detta ha med Kalkosan att göra?
Claes Sörmland
Ja, den innehåller fosforsyra och citronsyra så den löser upp fogarna.
janwide
My misstake. Tror du att det kan lösa kakelfixet också? Klinkersen har nämligen också börjat släppa från golvet.
I princip alla produkter som löser kalk innehåller mer eller mindre starka syror och ger sig på kakelfogar eftersom bruket i kakelfogen innehåller mer eller mindre stor del cement som i sin tur är bränd och släkt kalk. - om det börja bubbla och fräsa så är det ett tecken på att det håller på att lösa upp fogen.
Vill man få bort missfärgningar och annat av olika saker som avsatts på ytorna men inte är kalk så kan man prova klorin mousse eller motsvarande produkt från annan tillverkare då den är stark alkalisk och löser organisk påväxt som alger och olika mögel samt desinfekterar. starka alkaliska lösningar ger sig inte på kakelfogen men istället ger sig på aluminum-detaljer, lister och annat om det fins sådant i duschutrymmet
Det bästa sättet att hålla efter duschväggar och duschkabin-glas från kalkfläckar och annat är att dra av väggarna och golven med en fönsterskrapa/golvskrapa efter var dusch av samtliga i familjen om det inte är direkt efter varandra. Efter lite tid får man snits på det och det behöver inte vara så noga eller ta speciellt mycket i tid - missar man en bit ena gången så tas det i nästa gång. Kort sagt det skall inte vara speciellt mycket imma och droppar kvar på vägg och golv när man är färdig.
struntar man i det så börja man se antydningar till intorkade droppfläckar reda efter några duschar och speciellt om man har lite hårdare vatten - och en del av fläckarna är svåra att få bort för att de inte är kalk utan gips och kalktvål - speciellt sistnämnda om vanlig tvål används i duschen - och har gemenskapen att nästa inget löser det oavsett hushållskemikalier utan måste nötas ned lager för laget - som tex. gummiskrapan gör. kalktvål kan lättare fås bort om man använder en ångtvätt och helt enkelt värmer upp ytan rätt ordentligt så att fetterna som det de består av smälter och blir lättare att få bort.
janwide
Teoretiskt så om din kalksan kommer ner under plattan så kommer den gå på allt cementbaserat men det ska nog till extremt mycket under en längre tid för att detta ska vara huvudanledningen till att plattor släpper om plattorna suttit med fullgod täckning innan. Möjligt ja, troligt (som huvudanledning) njaee
janwide
