297 läst · 12 svar
297 läst
12 svar
Kan jag ta bort den här spalten av lecablock eller är den bärande?
Hej alla proffs!
Vi höll på att ta ner några väggar och sprang in i en spalt av lecablock. Jag ser på ritningen att den ligger direkt under en öppenspis som står på övervåningen men att det också står utskrivet att det är "framtida eldstad", någon form av eldskydd?
Det jag undrar är om det bara är att ta bort den? Eller fyller den någon funktion för öppna spisen på övervåningen?
Undervåningen:
Spisen på övervåningen:
Ritningar:
Undervåningen:
Ritningar:
Bästa svaret
Att ställa en murad eldstad på träbjälklag är idioti. Förutom är det åtminstone i Finland är strängt förbjudet.
Hittar du inget bärande murverk under den skall du mura dit någonting. Lecamuren skall du inte röra.
Ok! Tack!A Avemo skrev:
Men är det inte konstigt att den inte syns som bärande på ritningen (vad jag kan se) samt det som stör mig är även att det är specificerat som ”framtida eldstad”, samt att det även finns en likadan mur längst ner i bilden på ritningen som jag inte kan se hur den kan bära upp ugnen på övervåningen alls? Vad tror du om det?
Ok, dvs jag bör absolut inte ta bort den som är där 👍 stort tack!H heimlaga skrev:
Stör mig ändå på ritningarna..
Skall jag våga mig på en gissning så ligger det något bärande och icke brännbart mellan de två murarna vars uppgift är att bära upp kakelugnen. Jag tror att det är räddningstjänsten som inte tycker om när kakelugnar ramlar igenom bjälklaget vid brand.Oopsjoppe skrev:Men är det inte konstigt att den inte syns som bärande på ritningen (vad jag kan se) samt det som stör mig är även att det är specificerat som ”framtida eldstad”, samt att det även finns en likadan mur längst ner i bilden på ritningen som jag inte kan se hur den kan bära upp ugnen på övervåningen alls? Vad tror du om det?
Låter vettigt! Stort stort tack 🙏A Avemo skrev:
Det brukar inte heller vara så populärt bland inneboende när det blir löseld bakom spisen och man måste hoppa ut genom fönstret för att inte brinna inne och krossar knäna i fallet.A Avemo skrev:
Träbjälklag är för mjuka för att ställa en murad eldstad på. Förr eller senare kommer elden ut genom någon spricka. Det var populärt med sådana konstruktioner en kort period kring 1900 jämt men det blev för många bränder av det.
Ta bort tjära på bara en del av husgrunden
Grund & Markarbeten -
ARN till Bauhaus: Ta bort den spruckna bänkskivan och installera en ny
Artikelkommentarer -
Vad ska vi göra för att få bort denna tapet i 70-talshus
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan man tar bort denna?
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag bort den murade halvmånen framför öppna spisen enklast?
Golv
