Möter det något hinder att kapa kallvattenröret till duschen i syfte att montera en t-koppling? Jag vill därefter dra ett rör längs väggen och avsluta med en tappventil dit tvättmaskinen sedan ansluts.
Det blir väl två kap? Med andra ord, ett par centimeters mellanrum vid rörändarna efter kapningen?
Bör jag placera en ballofix efter kopplingen eller räcker det med tappventilen?
VVSmässigt fungerar det.
Ja, det blir två kapningar med ca 1,5-2 cm mellanrum.
Men hur blir det visuella? Det kommer troligen se bedrövligt ut med ett vågrätt rör gående ”mitt på väggen”.
Hur går rören nere vid golvet?
Man bör undvika att göra hål i tätskikt inne i duschutrymme. Beroende på hur nära tappkranen kommer sitta så kan det behövas en rörklammer för att hålla upp det vågräta röret.
Jag skulle precis som redan föreslagits sätta T’t längre ner och även en ballofix så vattnet till tvättmaskinen går att stänga separat.E erklit skrev:Möter det något hinder att kapa kallvattenröret till duschen i syfte att montera en t-koppling? Jag vill därefter dra ett rör längs väggen och avsluta med en tappventil dit tvättmaskinen sedan ansluts.
Det blir väl två kap? Med andra ord, ett parcentimeters mellanrum vid rörändarna efter kapningen?
Genomföringen ut från duschen syns inte så bra på bilden men det brukar gå att få tätt.
Jag håller med. Det snyggaste vore att få till en koppling längst ned (se bild) så att det nya röret hamnar i våg med det befintliga.
Röret kommer behöva göra en 90 graders gir för att sedan följa våggen bort till tvättmaskinen. Så det blir en rörlängd om cirka en meter. Det måste väl finnas rörhållare som limmas på väggen?
Rörhållare som limmas har jag aldrig sett men det kanske finns. Jag alltid försökt borra (om man måste) i fogarna. Har du 12mm eller 15mm upp till blandaren?E erklit skrev:Jag håller med. Det snyggaste vore att få till en koppling längst ned (se bild) så att det nya röret hamnar i våg med det befintliga.
Visst finns det klammer för limning. Faluplast Duo Contact t.ex.
https://faluplast.se/sv/hem/produkt...--kontaktklammer/duocontact-snapklammer__2411
Ang borrning så är det bättre att borra i plattan, det är lättare att få det tätt när man silikonar hålet.
Om man sätter en T-koppling där röret böjer av, vilket är absolut snyggast, så måste man sannolikt byta röret åt bägge hållen pga just att röret är böjt.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Japp, det finns. tex http://www.glabete.se/product.asp?id=433E erklit skrev:Jag håller med. Det snyggaste vore att få till en koppling längst ned (se bild) så att det nya röret hamnar i våg med det befintliga.
Orsak till frågan ang. rördiameter är att jag själv en gång hade för klena rör till WC och blandaren.L lindsmik skrev:
Effekten blev att blandaren slog och förde oljud medan WC’n fylldes. En VVS:are förklarade sedan att om trycket på ena eller inkommande vatten till blandaren blev ojämnt så kunde vissa blandare bete sig så.
Badrum nummer två 15 mm överallt, inga problem.
Viktiga tre millimeter tycks det somL lindsmik skrev:Orsak till frågan ang. rördiameter är att jag själv en gång hade för klena rör till WC och blandaren.
kan man sätta en dräneringsbrunn här?
Vatten & Avlopp -
Sätta in ballofix på en T-koppling
Vatten & Avlopp -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik -
Sticketak/spåntak - sätta oljehärdad masonit från insidan?
Tak & Vind
