Håller på och renoverar köket och är i tagen om att ta ner en bit av en vägg för att öppna lite mer mot vardagsrummet! :)
Kan jag plocka ner den här väggen? Ska endast ta bort ca 60cm (se bild 1 och 2)
Sen en till fråga, behöver man plasta innertaket?
Tack på förhand! Delvis nedriven vägg med exponerade träreglar och eluttag i en renoveringsprocess.
Del av en vägg med träreglar och isolering i renoverat kök.
Delvis rivet kökstak med exponerade träbjälkar, elledningar och isolering i ett pågående renoveringsprojekt.
Det går inte att svara på din fråga utan att veta mer om helheten. Det bästa är ritningar, planer och sektion.
Kanske var lite otydlig nu när man tänker efter men tror jag kanske har en ritning på kåken nånstans! Letar fram den imorrn! (y)
