1 162 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Kan jag mata en golvvärmefördelare från existerande radiatormatning?
Hej, säkert en dum fråga: Kan jag på något sätt mata en golvärmefördelare för 100-110m2 på vår övervåning, med 2 stycken 16mm PEX rörsslingor från värmepannan i källaren? Kan dom helt enkelt kopplas ihop till ett 25mm rör in i fördelaren istället?
Jag frågar för dessa rör är redan dragna. Eller behöver jag dra något ytterligare nytt matningsrör? En sådan fördelare ska tydligen matas med en 25mm slinga.
Jag anlitar vvs-firma, men vill förstå om vi behöver planera någon mer rördragning.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tackar för kommentarerna, min frågeställning var ju egentligen ifall jag skulle kunna koppla ihop två st 16mm rör (jag har två *slingor* upp). Alltså om det går att koppla ihop dom, skulle ju kanske teoretiskt in varje fall kunna motsvara 32mm?
Nu hittade jag en annan informativ tråd som jag tolkar som att det vore klokare att ha fördelare i källaren. Det låter ju klokt då det är dyra rackare, och den då hamnar mer centralt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/placering-foerdelarskap-till-golvvaerme.221666/
Får bara tänka på luftningen såklart.
Jag vill ju framförallt gradvis kunna byta ut radiatorer, när jag ser att det funkar bra ok vårt hus (60-tal).
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Mata häll, ugn o micro från en 5g2.5 ?
Kök -
Hur djupt gräva ner elkabel (huvudledning från mätarskåp)?
El -
Mata golvvärmefördelare från element
Värme allmänt
