Går gör det, men ned risk att den lossar/flagnarC Colafjert skrev:
Mdf bör grundas med häftgrund och sedan snickerifärg. Det går att bryta i samma färg som den du har.
Såklart tänkte jag grunda först, ledsen att det inte framgick. Jag har också läst att snickerifog hade varit det bästa, men eftersom jag har flera liter kvar av väggfärgen + att jag har det lite knapert/är snål vill jag åtminstone utforska möjligheterna först!T Tompafix skrev:
Beror på hur utsatt ytan kommer att bli. Finns det risk att du kommer åt den m.m. Väggfärgen kommer vara ganska lätt att skrapa avC Colafjert skrev:
Jag håller inte riktigt med. Enligt min erfarenhet, som målare, fungerar väggfärg bra på MDF. Naturligtvis ska den grundmålas först. Men sen sitter den. Sen är det naturligtvis lite tråkigt med väggfärg på möbler, då den är svår att torka av. Den är ganska sträv. Så helst ska man lägga på lite lack efteråt.
· Västernorrland
· 10 865 inlägg
Man kan ju måla den i samma färg såklart men den kommer ju bli känslig och kanske inte se så kul ut efter ett tag om man "hanterar den".
Jag skulle nog hellre lägga en slant på att få den sprutmålad i 2K färg. Nån typ skåpluckemålare alltså.
fungerar det att sprutmåla på plats? Den är svår att ta isär...S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 865 inlägg
Det kan man absolut göra men den kan ju bli tjorvigt för det.........Rummet måste tömmas/skärmas av/maskas och sen luktar dylik 2K möbelfärg ganska mycket så jag tror inte grannarna blir så glada......Antagligen inte de som bor i lägenheten heller.....
Slutade med att jag köpte v-slip och lackfärg. Har nu målat två lager v-slip, men det täcker inte riktigt. Gissar att det behövs tre lager om det ska tä ja helt. Ska man måla tills det täcks eller räcker två lager?S Stefan1972 skrev:
V-slip är inte täckande utan ska "bita" i underlaget och ge fäste för lackfärgen. Sen är den tjock/trögflytande och målas på flödigt så den sen kan flyta ut lite och även slipas slät.C Colafjert skrev:
Sen ska lackfärgen vara täckande, dvs ha tillräckligt mycket pigment av rätt typ.
Grundfärg har andra pigment och fyllnadsmaterial som ger rätt egenskaper, tex zinkvitt och "krita" (nä, inte riktig krita numera, men ni förstår principen...)
