2 706 läst · 12 svar
12 svar
kan jag lyckas med 3vippade knappar såhär? *bild*
Om inte något fabrikat som jag änu inte upptäckt än skapat en 3X1-pols brytare med trappfunktion så funkar det inte som du har tänkt.
Men ELKO:s 3X1-pols brytare kan man fjäderbelasta alla tre knappar och om du gör det och sen monterar dosdimmer till objektena så funkar trappfunktionen på dina objekt.
ifall jag sätter en till knapp, och omplacerar fördelningen något, kan jag lyckas då måntro?
1 och 2, sitter intill varandra i köket... 3an är i andra änden utav köket, det var först menat att sätta dubbla där också (alltså en nummer 4) men så tyckte jag det skulle bli fult med dubbla över arbetsbänken/blivande kaklet...
Men det är egentligen inte 3:an som spökar utan 2:an, jag vet inte hur jag tänkte där riktigt...
Det är nog både tvåan och trean i din skiss som spökar. I stora lokaler brukar det vara någon form av impulsrelä och återfjädrande brytare. Med detta eller med Glufsglufs förslag dosdimmer kan du få till det. För ordinär trappkoppling skall du nog utgå ifrån att en brytare som är inblandad i en trappkoppling på någon vippa inte har mer än två vippor.
Erik
Erik
Eller så gör du som så att där knapp 1 ska sitta så monterar du två stycken trappbrytare, där knapp 2 ska sitta monterar du en trappbrytare och en kronbrytare, där knapp tre ska sitta monterar du 3 stycken trappbrytare eller en trapp och en D-trapp.
Jag tror det blev rätt så, lite trött och förvirrad just nu.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jaså, kan man fjäderbelasta alla tre i Elkos 3X1? Bra att veta! Det går inte med Eljos dito.
Saken är den att både TS och elektriker tänker lite fel gällande rör och trådar fast nu vet jag iofs inte hur det är skapt med kopplingsdosor osv men det går att förenkla till det, någon mer slang från brytare till punkt för belysning och det går inte "miljoner" trådar i slangen.el_richard skrev:
