Jag håller på att renovera sommarstugan. Vi kommer att ha mycket vit panel. Jag har behandlat panelen INNAN jag satte upp den eftersom jag inte ville ha ränder senare. Så; Varje bräda är först slipad. Sedan kvistlackad. Slipad. Kvistlackad igen. Grundmålad. Slipad. Grundmålad igen och slutligen ett lager färg.
Sedan har jag satt upp panelen allt eftersom. och tänkte avsluta verket med ännu ett lager färg när hela väggen är på plats. Det tar lång tid men jag tänkte att det var värt den tiden för att få det fint och bra.
Men nu, efrer cirka 6 månaders pågående arbete har jag fått sprickor i färgen under kvisthålen på den uppsatta panelen.
Så min fråga är: kan jag göra något åt dessa sprickor innan jag målar sista lagret eller är det kört?! Tips mottages tacksamt!
Stort tack för svar! Innebär det att jag behöver spackla över skadan, slipa och grundmåla igen? Eller kan jag bara spackla och måla över med den sista färgen? Vi pratar många hål och mycket vägg här...Mazen skrev:
Så länge du inte slipar igenom grundfärgen till trärent räcker det med slutstrykning.
Lägg hellre på några tunna lager, vet att det kan vara frestande att smacka på tjockt då du har många ställen som skall fixas.
Såna små sprickor kan du använda latexfog i. Använd en liten spackelspade (japanspackel) och spackla igen sprickorna. Ingen slipning eller pågrundning behövs, bara till att stryka färdigt, hoppas att du använt en panelgrund och inte bara en vanlig grundfärg.
Som SpackelFredrik skriver kan du självklart använda fog ist för spackel vilken kräver lite mer jobb.
PL600 funkar också likt latexfog och den går att slipa med fint papper om det skulle behövas.
Japanspackespadel är helt suverän för jobbet oavsett vad du väljer.
OK. Ja, det kommer bli mycket jobb. Jag har en hel, vit vindsvåning också. Men jag har tonårsbarn som är så det löser sig på sommarlovet. . Tusen tack för dina råd! // J-MMazen skrev:
Tack för svar. Tyvärr använde jag inte panelgrund utan snickerigrund. En erfarenhet rikare nu då. Jag köper spackel och testar mig fram. Skam den som ger sig! Med vänlig hälsning J-MS SpackelFredrik skrev:
Tack! Det var liksom inga "sprickor" ifrån början. Bara kvisthål. Och jag gick över ALLA dessa mycket noga med kvistlack två gånger med slipning emellan. Det som är lite underligt är att samma metod har fungerat på pärlsponten i taket. Den har inga sprickor alls. Sprickor finns bara på den liggande, fina lokalproducerade väggpanelen. Jag funderar på om kanske just det virket var "färskare" och kanske därför mer fuktigt utan att jag märkte det?Mazen skrev:
Synd på en annars fin panel, men trä är ett levande material som inte alltid uppför sig som man vill..
En tumregel är att alltid låta trä som panel, golv etc få vila ett tag i det rum som det skall monteras i för att minimera att det tex torkar isär el blir torrsprickor.
Men det kanske ni redan gjort
Japp! Har hållt på i flera månader...Mazen skrev:Synd på en annars fin panel, men trä är ett levande material som inte alltid uppför sig som man vill..
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur laga spricka i putsfasad, Funkis 1969, lättbetongblock
Fasad -
Hur lagar jag spricka i trekammarbrunn?
Vatten & Avlopp -
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Hur kan jag laga min husgrund?
Grund & Markarbeten
