8 786 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Kan jag lägga till en extra glasruta istället för att byta fönster?
Vi har tvåglas fönster i vårt Stockholm-hus från 1950-talet. Fönsterramarna är av trä och den typ som öppnas som en bok så att du kan rengöra insidan av varje glasruta. Jag funderar på att lägga till en ytterligare glasruta på innersidan av fönstret. Jag skulle fortfarande ha två fönsterramar (en inre och en yttre ram): den yttre ramen skulle vara oförändrad och den inre ramen skulle ha två glasrutor (den ursprungliga rutan som sitter på den yttre delen av den inre ramen och en ny glasruta som sitter på den inre delen av den inre ramen). Jag skulle använda en handöverfräs för att skära en kant på den inre delen av den inre ramen och använda silikon för att fästa det nya glaset till ramen samt listor för att hålla det på plats.
Jag har tittat på några alternativ som Grundals (https://www.grundels.se/) men trodde att jag kunde göra samma sak på egen hand. Jag har hittat en glasfabrik som har ett tvåglas ersättning för innerrutan men de ser dyra ut och har inte sålt sin produkt i sverige än.
(https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering/pilkington-spacia)
Har någon gjort det här? Är det problem med kondens? (kan jag lösa det om det finns ett litet hål i glaset (som de har på flygplan)?) Förbättrar det isoleringen avsevärt. Kan jag köpa isolerande glas med en ruta (typ som reflekterar värme tillbaka in i huset)? Vad rekommendera ni, förnuftig broderskap?
Om du ska ha ett extra glas invändigt så rekommenderar jag sk energiglas det gör en väldig skillnad, vi har gjort detta åt kund på glasmästeri och kunden blev helnöjd inget kallras och lägra gatu ljud. Enligt kund en direkt märkbar temperatur skillnad i rummet.
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Går det att lägga på en våning till på en "sportstuga" från 60-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
lägga till extra skivor på befintligt men okänt laminatgolv
Golv -
Flytta radiator + lägga till en extra
Värme allmänt
