Gissar att det är ett gammal teveuttag. Fult som stryk, jag vill skruva väck det och sätta ett målat doslock över. Kan jag skruva väck det och klippa kablarna eller behövs det någon form av elektriker/montör till detta?
  • Gammalt tv-uttag inbäddat i en vägg med slitna kanter, övervägs att tas bort för montering av ett målat doslock.
Villa eller bostadsrätt?
Ser att det går vidare en koaxialkabel, tar du bort det aktuella antennuttaget så kommer efterföljande uttag att sluta fungera.
Det är en villa så det ska inte vara något problem. Vi streamar allt så uttagen behövs inte.
Är mest rädd att det ska vara någon spänning eller något i det? (Är teknisk analfabet).
Det är bara klippa, men lämna en bit kabel kvar. Du kan använda den kabeln att dra fram ex ethernetkabel med i framtiden.
Även villor kan ju ha kabel-tv nät som delas mellan flera villor och ligger kopplade i serie, men är du helt säker att det inte är så är det bara att ta bort det.
Hur vet man det?
R Robotrobert skrev:
Hur vet man det?
Vanligtvis betalar man för kabel-tv. Har du inte gjort det eller hört något om kabel-tv från grannar etc så är chansen minimal att ni har det.
Ännu mindre blir den om du har en tv-antenn på taket.
För att stöka till det kan det även finnas en central-tv-anläggning.
Dock är dessa koaxkabel-lösningar på väg bort och ersätts av diverse IP-lösningar.
