Behöver råd kring justering av pump i NIBE F1226!
Efter nyinlagd vattenburen golvvärme i kök och badrum orkar inte VP riktigt få runt vattnet i rören, och enligt installationshandboken ska det gå att ändra en del parametrar på ”värmebärarpumpen”. Antar det är den som sköter flödet av vatten i element och golv?
I handboken ska man kunna välja läge på pumpen (auto, intermittent, kontinuerlig), se bild, men i menyn finns bara auto och intermittent. Vet någon varför?
På bild 3 finns en meny där det verkar gå att justera flödeshastighet, någon som vet vad dom 3 olika valen står för? Meny 5.1.11 saknas helt i handboken…
Med vänlig hälsning Erik
Jo, lång historia, men den shuntar för mycket varmvatten till golvvärmen att elementen på några andra slingor blir för kalla. Även på lägsta varv tyvärr. Så vill försöka få pumpen i VP att räcka till hela systemet (väldigt korta slingor golvvärme).
Om jag inte har helt fel så är intermotent att något ska gå ett tag och sedan stanna i i tidsperspektiv. Lustigt att det inte går att ändra. Men har du provat. Dom 3 är för att justera pumpen fart. Ställ in intermittent, höj värme till 100 % , väntläge 75 % och avvakta vad som händerE erik_m_a skrev:
Då kanske man ska sätta in en strypning på golvvärmen så man kan strypa primärsidan mot golvvärmen så elementen får lite flöde också. För har du cirkpump på golvvärmen så ska ju den vara bara för att dra runt golvvärmen
Det är ingen risk att pumpen till GV blir för hårt belastad om man sätter en strypning?V Vector skrev:
