6 598 läst · 75 svar
7k läst
75 svar
Kan jag ha en lutning på 10° trots att takplåten är för minst 14°?
Hur har jag smitit, Jag har svarat dig utförligt eller har jag inte det?V växelventil skrev:
Men att du inte förstår kan knappast vara mina problem…
Så du menar att jag inte får svara andra… nu får du ta o kamma dig och sätta dig o fråga om vad du vill..
Det har du väl inte gjort. Du skrev ju själv minst 17mm men nu skriver du 17mm?Då måste du vilseleder ts med.Lägger du 17mm råspont på 8graders lutning blir det ju fel eller tycker du att tillverkaren vilseleder med om dom rekommenderar 21mm pä 8 graders lutning Ska visa offerten så får du själv avgöra om 23 mm är fel.R Rejäl skrev:
HERREJÖSSES😮V växelventil skrev:Det har du väl inte gjort. Du skrev ju själv minst 17mm men nu skriver du 17mm?Då måste du vilseleder ts med.Lägger du 17mm råspont på 8graders lutning blir det ju fel eller tycker du att tillverkaren vilseleder med om dom rekommenderar 21mm pä 8 graders lutning Ska visa offerten så får du själv avgöra om 23 mm är fel.
Läs va du skriver eller be någon i din närhet att läsa det först så tar vi en diskussion efter det…
Nu börjar du som vanligt smita iväg.Skrev du inte i början minst 17mm och nu räcker det med 17mm.Är det ingen skillnad?vilken tjocklek ska du ha om du lägger råsponten på 8 graders lutning.R Rejäl skrev:
Jag tar detta en gång till:V växelventil skrev:
Jag har inte påståt något annat än det som står i montageanvisningen!
Du påståd att enligt montageanvisningen så ska det vara råspont 23mm (vilket är felaktigt)
Håller du inte med bevisa det?
Alltså minimum kravet är 17mm råspont eller plywood enligt montageanvisningen.
Om du inte håller med visa vart i anvisningen det står!
Och som det står ska du kontakta tillverkaren om lutningen blir under 14 grader så hållfasthet blir rätt till den tilltänkta lutningen eller hur.och räknar tillverkaren ut efter kontakt vilken tjocklek på råspont som gäller så måste väl jag följa den precis som det står i montageanvisningen. Och säger tillverkaren och säljaren att du ska ha 21mm men bygghandeln har inte 21mm utan 23 mm.Är ju lite svårt att hitta råspont på 21mm.R Rejäl skrev:Jag tar detta en gång till:
Vart i anvisningen står det att man ska kontakta tillverkaren vid montage på lägre lutning än 14 grader?V växelventil skrev:Och som det står ska du kontakta tillverkaren om lutningen blir under 14 grader så hållfasthet blir rätt till den tilltänkta lutningen eller hur.och räknar tillverkaren ut efter kontakt vilken tjocklek på råspont som gäller så måste väl jag följa den precis som det står i montageanvisningen. Och säger tillverkaren och säljaren att du ska ha 21mm men bygghandeln har inte 21mm utan 23 mm.Är ju lite svårt att hitta råspont på 21mm.
I o med att du inte har visat något ur montageanvisningen som styrker dina påståenden! så anser jag att denna diskussion är över…V växelventil skrev:Och som det står ska du kontakta tillverkaren om lutningen blir under 14 grader så hållfasthet blir rätt till den tilltänkta lutningen eller hur.och räknar tillverkaren ut efter kontakt vilken tjocklek på råspont som gäller så måste väl jag följa den precis som det står i montageanvisningen. Och säger tillverkaren och säljaren att du ska ha 21mm men bygghandeln har inte 21mm utan 23 mm.Är ju lite svårt att hitta råspont på 21mm.
Vet inte var den kommer ifrån?V växelventil skrev:
Du hade en förstasida på bild i tråden är det den.
Jag bifogar montageanvisningen hör så kan du väl visa vart det står! https://www.armat.se/images/downloads/2022/Armatur_Monteringsanvisning_Galant.pdf
