6 598 läst · 75 svar
7k läst
75 svar
Kan jag ha en lutning på 10° trots att takplåten är för minst 14°?
Det är din leverantör som anger minsta taklutning för godkänd funktion.O osc_kar skrev:Jag skall bygga ett tak på sidan av mitt garage. Det skall bli skydd för släpvagn, gräsklippare m.m. taket kommer bli 3m långt och 7m brett. bifogar skiss.
Till frågan: De flesta takplåtar har en minimlutning på 14° men jag vill helst ha en lutning på 10. Jag misstänker att lutningen mest avser läckage och tänker då att på en sånt här tak så kanske det är ok, vad säger ni?
Gissningar I tråden är inte bindande för din leverantör.
På ett platt tak lägger man svetsad duk (tjock "presenning"). Ovanpå detta så kan man sedan lägga plåt.
Om du inte skall ha något undertak så spelar det dock ingen större roll, då torkar eventuell fukt snabbt bort.
Det största problemet kommer dock att vara att undvika att vattnet läcker vid husväggen.
Jag funderar på exakt sån där lösning själv. Blir nog väldigt.O osc_kar skrev:Jag skall bygga ett tak på sidan av mitt garage. Det skall bli skydd för släpvagn, gräsklippare m.m. taket kommer bli 3m långt och 7m brett. bifogar skiss.
Jag byggde friggebod/bastu med 6 graders lutning med underlagspapp. Såklart inget inget problem. Inte hela världen om nått hade hänt. Har kollat in under plåten vid värsta tänkbara regnet och ser inte en droppe under.
Hade det handlat om huset hade jag följt tillverkarens anvisning såklart.
Blir nog fint det där.
Jag har så där låg lutning på mitt garagetak, men då har jag vattentät duk och för att kunna fungera bra under höststormarna så går den 60 cm upp på väggen under panelen på huvudbyggnaden (suterrängvilla).
Föregående tak fick jag aldrig tätt mot väggen. Därav mina kommentarer om hur man får det tätt i bakkant.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 258 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 258 inlägg
Vem är man i detta exempel?pacman42 skrev:På ett platt tak lägger man svetsad duk (tjock "presenning"). Ovanpå detta så kan man sedan lägga plåt.
Att svetsa en duk är såklart en rimlig lösning men att sedan kompromissa den genom att spika/skruva genom den är minst sagt tveksamt, för att inte nämna att det är dyrt.
Jag tycker att om man vill ha plåt kör man på plåt "hela vägen" med underlagspapp/duk och vill man ha ett tätskikt så kör man bara på det.
I mitt fall så finns ingenting skruvat igenom, det sitter fast genom "klämmor" runt takkanten. Däremot är det skruvat genom den där den går upp 60 cm på väggen, första skruvarna sitter dock runt 30 cm över taket.Rickard. skrev:Vem är man i detta exempel?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 258 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 258 inlägg
Nu väckte du min nyfikenhet, har du duk som bara klammrats runt eller plåt på duk som bara sitter med klämmor?pacman42 skrev:
Jag har plåt på duken (på läkt) som fästs runt kanterna för att vara stabil (tänk dig en regel som ligger ovanpå och en under och dessa är sedan ihopskruvade från sidan med ytterligare virke) och sedan har jag en altan ovanpå detta paketet. Plåten täcker dock inte delen där jag har min inglasning som ligger rakt på duken. På detta sättet så är plåten ett slitlager/offerlager som bättre leder bort vatten och skyddar duken under. Efter att ha sett hur mycket läckor de har i dukarna på taken på mitt kontor (oftast mekanisk åverkan) så ville jag inte chansa...Rickard. skrev:
