5 550 läst · 75 svar
6k läst
75 svar
Kan jag ha en lutning på 10° trots att takplåten är för minst 14°?
Jag skall bygga ett tak på sidan av mitt garage. Det skall bli skydd för släpvagn, gräsklippare m.m. taket kommer bli 3m långt och 7m brett. bifogar skiss.
Till frågan: De flesta takplåtar har en minimlutning på 14° men jag vill helst ha en lutning på 10. Jag misstänker att lutningen mest avser läckage och tänker då att på en sånt här tak så kanske det är ok, vad säger ni?
Jag har gjort liknande och det fungerar. Körde med Tp20 plåt med kondensskydd under. Såklart bör man inte ha en skarv med så låg lutning men ska ju inte behövas på 3 m bredd. Det enda problemet jag har sett är att det tenderar att "rinna tillbaka" in under änden på plåten en bit så man bör ha lite extra utstick för att undvika att takfotsbrädan ruttnar bort. Sen så är det bra om man kan skydda sidan som är mot befitnligt hus så att inte vatten blåser över kanten i den riktningen och gör panelen där blöt. I ditt fall ser det ut som att det skyddas av utstick på taket från befintligt hus så borde vara ok.Annars kan man ju sättas en tillräckligt bred plåt i vinkeln mot huset som skydd.
Har TP20 på altanen, tillverkaren sa minst 7 grader, jag har 5 och det har funkat i 2 år nu trots våra isiga & regninga vintrar. Gamla altanen hade plasttak och samma lutning i 30 år utan läckage.
· Västerbottens län
· 17 828 inlägg
Min plåtleversntör sa att vid 10 grader så måste man limma längdskarvarna.
Protte
Protte
Byggde något liknande för några år sedan, körde ca 5° med tp20 plåt och inget kondensskydd. Fick lite dropp på hösten från kondens. Men aldrig att vattnet trängdes genom längdskarvarna eller rann tillbaka
Tänk på att det kan samlas rejält med snö där carporten övergår till garaget.
Brukar du få rensa snö då det kommit mkt?L Lutte skrev:
Mitt garage hade platt tak, då det samlades vatten där gjorde jag ett nytt sadeltak över med en lutning på 5 gr. Taket gjordes med reglar, skivor och takpapp, för att kunna inspektera gjorde jag två takluckor som gick att öppna, och över dom la jag takpapp med två dm överlapp. fäst ovanför så man vek upp pappen och lyfte på luckan. Efter några år fick jag för mig att gå upp och kolla efter ett långt regn. Det var fuktigt ca 2 cm runt kanten på sidorna och knappt synligt i nederkant. Så det går att ha väldigt liten lutning utan problem. Man kan se tillverkarens rekommendationer som vägledning, men man kan frångå dom om man vill
