I vårt tjugotalshus rev förre ägaren ut alla gamla snickerier. Nu skulle jag vilja återställa det så som det är i mera orörda grannhus.
Sockellisterna har en rätt enkel form som jag inser att jag lätt kan fräsa själv. Dörr- och fönsterfoder (invändigt) är det värre med. Jag har en skiss på deras profil i bilagan. Listen är alltså lätt konvex med en liten rak fals längs båda kanterna. Totalbredden är väl sådär 7-8 cm.
En granne hävdar att det finns såna frässtål och att man lätt skulle kunna göra dessa lister med handöverfräs. Men jag undrar:
1) Finns det verkligen frässtål som grejar den profilen? Jag har kollat runt i butiker och på nätet men inte hittat något.
2) Om det finns såna stål, måste man inte ha ett fräsbord för att kunna köra det på en list som kanske inte är tjockare än c:a 20 mm? Naiv fråga kanske men jag har fräst väldigt litet.
Lister hyvlas normalt med olika profiler. Det finns profilfräsar för vanlig handöverfräs men de har troligt för skarp kurvradie. Om du hittar ett frässtål som du tycker ger rätt profil så ska du använda ett fräsbord till handöverfräsen om det är många meter du ska profilera, mindre mängd går att köra utan bord med lite trixande.
Ett annat alternativ om det är många meter list då skulle du kunna låta ett snickeri hyvla upp ett förråd med lister med din profil eller så har du ett gyllene tillfälle att kunna motivera inköpet av en stationär hyvel.
Jaaa....vilket läge att köpa en solohyvel....och detta är ju inte den enda udda profilen du kommer att behöva, eller hur :) :)
Toolbox har ett par stål med liknande profil, men dock inte till handöverfräs.
www.toolbox.se
Stålen heter 98004HSS eller 91018HSS
Iofs skulle man kunna kombinera stålen 95012HSS och 95013HSS i en fräs.
När jag räknar efter så skulle det till alla dörrar och fönster i vårt hus gå åt uppåt 140 lpm sådan list. Det vore kanske fiffigast att börja med att be ett par hyvlerier om offert på det.
Fast jag ska nog skaffa mig ett fräsbord ändå. Tack för åsikter och tips!
Lars-Ove Rolig
140 lpm speciallist kommer att kosta en hel del att ta fram. Går du till en bonnsåg och ber att få det hyvlat på en gammal hyvel så är det tveksamt att man tar åt sig jobbet. Tro mig, det är ett elände att posta om gamla hyvlar och när jobbet väl är gjort kör man betydligt mer än 140 m. Uppvuxen med en farsa som drivit bonnasåg. ( även tvingat sonen att ta del i skitarbetet...)
Köp en solohyvel...:) sen säljer du den begagnad till mig!!!!
Teoretiskt sett kan du göra dem med en vertikalfräs och specialbeställda stål men det är inte så himla enkelt eftersom den konvexa formen får fräsas i två pass, om man nu inte har en rätt stor vertikalfräs och kör med två kuttrar över varandra. Då behöver man självklart dubbel uppsättning av stålen med.
Går det inte att trixa till det med stockpanel?
/Kent
på ett "storhyvleri" så borde det kosta:
ca 2500:- at ta fram ett stål om man nu inte råkar ha det.
Postning 750:-
ca 20:- per meter
ca 6000:- plus moms eller 43:- per meter
Bättre att kolla med ett litet snickeri.
6 papp för bara foderlister, det kändes saftigt. Men det var intressant att Ekesiöö och Panel & List hade en sån profil. Möjligen kanske litet i smalaste laget - får knata in hos grannen och mäta. Annars, stockpanel kan vara värt att kolla. Köpa stora maskinen känns det inte läge för...finns så mycket annat som drar pengar nu...
Nu är det ju iofs inte mina pengar men 43kr/m för tämligen speciella frästa lister är väl inte så blodigt? Billigaste frästa furulister med någon form av "antikprofil" kostar ju runt 15kr/m på Byggmax.
Nja, jag menar inte att 6000 låter för mycket för specialgjorda lister, men det är ändå ingen försumbar skillnad mot standardlister så om Ekesiöös visar sig passa, så....
