Jag köpte laddbox och lastbalansering inklusive installation av ett företag. Företaget finns inte på orten, men någon timme eller två bort. I min naivitet så läste jag inte på om lastbalansering innan beställning vilket ledde till att när företaget installerade anläggningen så kunde de inte göra klart eftersom det:
1. Saknades HAN modul med RJ12 uttag
2. Saknades strömförsörjning till ena delen av lastbalanseraren (enegic monitor)
Jag har nu satt in en HAN modul från mitt nätbolag, men den klarar tyvärr inte att strömförsörja enegic monitor. Enegic hub är inkopplad, men tämligen värdelös utan monitor delen.
I kontakt med företaget säger de att jag borde dra en RJ12 kabel till garaget som skåpet sitter på. Sen kan jag ha monitor delen i garaget där det finns uttag för ström. Det innebär att borra hål i fasadskåpet bredvid kabeln de dragit för laddboxen. Företaget säger att de kan komma hit men kommer då ta betalt för framkörning och arbete, då det inte ingår.
Som gammal nätverkstekniker är jag van att dra kablar, men inte att borra i fasadskåp. Jag inser att jag behöver stänga av min huvudbrytare för att komma åt att borra på ett någorlunda säkert sätt. Men får jag ens göra det?
Jag kan naturligtvis fortsätta att bråka med företaget om vad som borde ingå i en installation, när man dessutom lovar att systemet ska fungera när de är klara, men på sidan av det så vill jag ju bara få igång systemet.
Fasadmätarskåpet är ditt, elmätaren hyr du.D Deek skrev:Hej!
Bästa svaret
Hur har det gått?
Det finns en begränsning på hur långa kabeln får vara mellan elmätarens P1 port och läsaren, men använder du medföljande sladd ska det inte vara några problem.
Det är bra för täckningen att ha Wi-Fi prylar utanför plåtskåpet. 😉
Tack!
Det här gått bra. Det tog oväntat lång tid att borra hål i plåten och det blev rejält varmt. Blev lite nervös för att det skulle börja brinna i väggen, så körde extra långsamt.
Nu är det dock problem med appen, men det ligger i en annan tråd 😂
Dra nätverkskabel genom vägg högt på utsidan, lågt på insidan?
Teknik -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra om nätverk till garage?
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
Om att dra luftkabel för nätverk mellan hus
