Jag är sugen på att byta ut till LED-spottar i vårt hus. Jag har förstått (men är lite osäker) att om jag har "rätt" typ av transformator så ska det bara vara att byta ut halogen-spottarna mot LED-spottar.
Halogen-lamporna är MR16 12V/20W. När jag fiskade fram en av transformatorerna bakom en av spottarna ser jag texten "Malmbergs MD-43 IP21 12V 35W". (När jag googlar på den så får jag inte upp någon information om någon transformator, utan endast ett armaturhus).
Går det att säga huruvida transformatorn fungerar för LED (och isåfall vilka begränsningar)?
Jag ska nämna att spottarna idag är dimmade, jag inser att jag kanske måste byta dimmer, men det är (väl) en annan historia.
![Transformator från Malmbergs med modellbeteckning och tekniska specifikationer synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630498-1651eb2ea1b61943a88679224f13ed90.jpg)
Där avslöjade jag min egen okunskapE etompau skrev:
Tyvärr verkar inte trasformatorn sitta "i det fria", utan dolt ovanför taket. Känns ju trist att riva ner ett tak bara för att ta reda på vad det är för transformator.
Det är inte så att jag bara kan prova och se om det fungerar? Med risk för att göra mig själv till åtlöje så resonerar jag så här: transformatorn borde inte kunna överbelastas (vilket ju vore farligt), eftersom LED-lampor drar mycket mindre effekt än halogen. Det som kan göra att transformatorn inte fungerar är att LED-lampornas totala effekt inte når upp till den undre gränsen av spannet för transformatorn. Men vad händer då? Min gissning är att LED-lamporna helt enkelt inte lyser, och isåfall vet jag att jag måste riva taket för att byta transformator. Men inget "farligt" lär hända.
Stämmer mitt resonemang?
G Gunman skrev:Där avslöjade jag min egen okunskap
Det stämmer bra det du skriver. Köp led-ljuskällor och testa. Det som kan hända är att det blir flimmer/blinkningar om transformatorn inte belastas tillräckligt.
Kanske sitter där en vanlig transformator och då ska det inte bli några problem med lägre belastning.
