hej!
Jag är intresserad av att köpa en lägenhet men för att den ska vara värd att köpa så skulle vi behöva ett till badrum. Platsen där jag vill bygga den andra toaletten är vägg i vägg med befintliga toa men den väggen är bärande (har kollat k-ritningar hos kommunen, skulle tro att den är av tegel eller möjligen btg). Jag förstår att jag behöver föreningens medgivande, men jag vill mest kolla hur komplicerat det skulle vara att ha en till toa med wc-stolen ungefär där kylskåpet idag är och handfat och tvättmaskin där spis/skafferi är idag. Om man tar upp ett hål för detta och ansluter till lägenhetens avlopp och vatten, behöver man då (troligen) förstärka väggen konstruktivt? Förstår att det även kan medföra problem med ventilationen, men jag tänkte att man kan börja med att fundera över vatten och avlopp.
Det ser ut som att stammarna för vatten, avlopp och kanske ventilation går i vägen mellan badrummet och köket. Hur pass lätt/komplicerat det blir att göra ett till badrum beror på hur lätt det är att komma åt stammarna från "fel" håll.
När man tar upp hål i bärande konstruktioner är det normalt att man behöver göra förstärkningar. Ingrepp i bärande konstruktioner medför att man behöver få en bygganmälan till kommunen godkänd.
När det gäller ventilationen så ska det vara frånluft i det nya köket och den behöver antagligen vara ansluten till samma kanal som frånluften i dagens kök. Det nya badrummet ska också ha frånluft och det är inte säkert att det får vara via dagens köksfrånluft.
Ok! Tack! Behöver ett nytt badrum ha egen frånluft om det bara är en wc och handfat plus tvättmaskin och ingen dusch?BirgitS skrev:
Kolla med föreningen innan så dom är med på ombyggnaden.
Tack för svar! Har kontakt med föreningens styrelse så vi får se vad de säger..
Ta bort vind och bygga nytt innertak, hur ska man hålla koll på fukt?
Tak & Vind -
Ska bygga nytt fritidshus lite funderingar
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga ny köksingång se tråd ovan
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
Bygga extra-wc i nyproduktionslägenhet
Badrum -
Bygga ny WC på övervåning?
Vatten & Avlopp
