Jag håller på att byta strömbrytare och köpte en hög med trapp varianter då det är det enda som används här.
Dock så blev jag osäker på om jag har rätt variant eller om det är någon budget variant av Schneider Exxacct.
Det finns bara möjlighet att koppla på 3 ställen på den nya brytaren (vita pilar), ska man skippa jordningen isåfall eller behöver jag en brytare med fler kontakter?
Så här ser de olika brytarna ut där man även ser hur det är kopplat i nuläget, det finns ett vägguttag undertill vilket jag förmodar är de extra kablarna.
Före och efter installation av en väggströmbrytare med synliga kabelanslutningar.
Jorden kopplar du lämpligen bakom brytaren med typ en Wago. Det blir enklare och är inte till någon nackdel utan tvärt om.
Pittersenn
De x märkta plintarna är inte kopplade till något internt. De är bara en skarvplint. Du kan som sagt använda en wago i stället. Är det fördragen slang som resulterar de dessa onödiga skarvar?
Pittersenn
Jag antar det, inget jag satt själv utan befintlig installation från när huset byggdes 2002.
Då kör vi med en wago, tack för tipset.
D
Med två wago. Gör likadant med nollan som med jorden.
Jepp, redan fixat. Funkar bra nu, kör 2 wagos. Fattade inte riktigt att de bara satt som i en plint från början.
Varför använda wago när det inte behövs?
Hur tänker du nu ?
Hur ska man skarva Jord & Nolla när det inte finns X-plintar på nya brytaren.
För det blir inte lika "bökigt" att montera apparaten och risken för att man ska skruva klor i tråden minskar. Det går även snabbare med Wago.
Hur ser den ut på baksidan?
I de fall de har en kopplingsplint är det ett X på knappen. Mina Exxact trappbrytare har det på två av tre oanvända knappar. Men TS har uppenbarligen inte det. Samma sak framgår säkerligen på schemat på baksidan.
Men svaret på frågan du fick, är den att du trodde att brytaren trotts allt har kopplingsplintar?
