Jag skulle vilja använda denna strömbrytare för att slå på och av ett fast anslutet element (äldre kamrörsradiator). Tanken är att lampan ska lysa när radiatorn är på. Men i trapphus används ju dessa med någon sorts timer.. Och jag fattar för övrigt inte hur brytningen av strömmen sker i denna brytare. Är denna plan realistisk? Något jag bör ha i åtanke? Tacksam för information!
Det är en tryckknapp som ska kopplas till någon typ av relä för att fungera, vilket relä beror på vilken funktion man vill ha. Den vanligaste användningen av den knappen är tillsammans med en trappautomat.
Den är alltid bruten. När du trycker in den återfjädrande knappen så sluter den. Du behöver en kontaktor och en hållkrets för att köra ditt element. Dessutom behöver du en krets för glimlampan.
Varför vill du krångla till det såhär om man får fråga? Estetiska skäl?
Nja. Inte helt rätt. När kontakten är orörd går lite ström igenom lampan (den lyser). När du trycker in knappen kortsluter du lampan. Och en stor ström går igenom. Följden blir att ett relä drar.
I orört läge går för lite ström igenom kretsen, dvs relät orkar inte dra.
sök på trappautomat. 3-ledarsystem/krets
Den här tryckknappen har ju rakt motsatt funktion till den önskade. Lampans uppgift är att lysa när anordningen/trappbelysningen är släkt.
Köp en utanpåliggande IP44 strömbrytare med indikatorlampa. Den skall vara med separat lampkrets.
Använd ett impulsrelä som tål lasten av glimmlampan.
Mikael_L
Lampan verkar kunna kopplas separat från brytaren, eller ser jag fel?
I så fall ska väl lampan läggas parallellt över radiatorn, så den lyser när radiatorn går.
Sen har ju brytaren en momentan slutning, vilket betyder att någon lösning med hållrelä behövs ifall inte någon ska stå och hålla in brytaren hela tiden medan elementet ska vara på. :D
Brytaren klarar väl troligen inte heller den effekt som behövs till en radiator, så det skulle nog ändå behövas ett lastrelä av något slag.
Jag vill föreslå denna programmerbara trappautomat:
Eltako TLZ12-8E
http://www.elbutik.se/product.html/trappautom-tlz12-8e-230vuc?category_id=1837
Som jag har använt som styrning till motorvärmaruttaget och är förtjust i sedan dess.
Kolla bara så radiatorn inte kräver för hög effekt.
Denna kan du programmera på olika vis, t.ex. att den slår av efter tid, eller att den går att slå både på och av + av efter löpt tid.
edit:
Annars gör väl detta relä jobbet:
http://www.elbutik.se/product.html/elektromekanisk-impulsrelas12-100-230v-ac?category_id=1823
Välj bara rätt styrspänning.
Tyvärr kan du inte styra lampan separat, det är som sagt en återfjädrande slutande kontakt med glimlampa parallellt. Men impulsreä eller trappautomat funkar ju bra bortsett från att lampan bara är till för att hitta knappen.
