Hej, Vi har en ventil i badrummet som vi inte vet hur man skall rengöra. Det är ventilen som sitter för den mekaniska frånluftskanalen. Där finns två hål men inga skruvar att skruva ut. Sitter ett nät bakom. Eftersom luften hela tiden sugs ut här så samlas mängder med damm ect. Fungerar inte att dammsuga bort det. Tack på förhand ifrån nyblivna husägare.
Går den inte att bara dra rakt ut? Jag gissar bara, men jag skulle försöka det, eller dra och vrida.
Tyvärr inte, provade precis med en plattång. Sitter som berget.
Stick något, en matkniv eller skruvmejsel tex, under kanten och bänd lite försiktigt? Akta så det inte blir märken på det vita.
Den SKA sitta löst så man kan plocka bort den och rengöra. Skulle bli förvånad om den var limmad. Säker på att den inte bara sitter hårt? Annars finns det väl smalare munstycken till dammsugaren som bör komma åt där.
Okey, nytt försök. Denna gång med två tänger. Återkommer.
Tyvärr, sitter helt fast rubbas inte. Kanske har de helt enkelt limmat fast den. Varför man nu skulle vilja göra något sådant. Min fru har provat med smalare munstycke men dammet sitter fast. Får se om jag kan lösa det med någon form av tryckluft.
Vart tar du tag med tången då, i flänsarna eller?
Anna: Ja i de horisontella metallbitarna. Drar allt vad jag kan. Vill inte gärna börja bända då det inte riktigt finns någon springa och är rätt att skada kaklet.
Ja, tryckluft bör ju lösa problemet. Dock är det ju nästan en förutsättning att man faktiskt äger en kompressor för att detta skall vara ett alternativ. Jag tror inte att tryckluft på burk á "tangentbordsrengöring" duger här.
