När jag såg brödrostarna på den här länken med art deco-brödrostar (länk) blev jag helt förälskad.
Om jag köper en sådan, går den överhuvudtaget att renovera så att den blir säker att använda och finns det någonstans jag kan lämna in den för att få hjälp med det?
Här finns ännu lite fler fina brödrostar: länk
Gammal art deco-brödrost i metall med tydliga bruksspår och ett retro textilklätt nätsladd.
Art deco stil brödrost i krom med öppen lucka och klassiska detaljer.
tommib
Snygga, men designade för USA och 110V. Det blir nog lite väl varmt om du kopplar till 230V.
Förutom en trafo kommer jag inte på något bra sätt att plocka ner spänningen. Som bonus får du i och för sig med en fulltrafo komplett isolering och därmed ökad elsäkerhet. Det förtar dock lite av utseendet att behöva ha en fet trafo bredvid :(
Kan jag ha en trafo som jag sätter en bit ifrån brödrosten, vid vägguttaget? I så fal kan jag dölja den så det skulle funka. Jag funderar också lite på såna saker som jordning och om brödrostarna brukade innehålla asbest t.ex.?
tommib
Trafon som behövs till en brödrost är inte någon liten "väggvårta". Det är mer den här sorten http://www.airlinktransformers.com/...roidal_transformers_standard_range/CM2000170/ Notera att den väger in på bitiga 12 kg. Sen ska den byggas in också. Om du skulle använda en trafo behöver du inte jorda (och ska inte jorda) brödrosten. Den blir galvaniskt frånskiljd från nätet.
Att en rost från 20- eller 30-talet skulle innehålla asbest är inte alls omöjligt. Man får titta på isoleringen i den. Å andra sidan, så länge du inte bearbetar den är asbesten säker (men kanske en dålig idé).
Jag är helt med dig på att art deco är fantastiskt, men det kanske är lite mer jobb än vad som är rimligt att fixa till en sån brödrost...
Det är bra att du funderar på skyddsjordning av en sådan tingest, det skulle även jag göra. Men om du vill kosta på dig en transformator så kan du välja en fulltransformator med skilda lindningar, ännu bättre isolationstransformator. Då får du ett jordfritt system som grillen kan anslutas till. De flesta 230 -> 115 V som säljs är spartransformatorer som du ska undvika.
https://www.elfa.se/sv/stroemfoerso...-43863?q=*&filter_productFamilyCode=cat-43863
Mikael_L
tommib
Skulle inte den jag länkade till fungera då? En brödrost lär ju dra över 1kW så en toroidtrafo är att föredra eftersom den blir mindre. Man får sätta en startströmsbegränsare bara, eller byta till D-säkring :)
Jodå, såg inte ditt inlägg.
OM du verkligen tycker det är värt besväret och kostnaden kan du linda om den till 230V. Det kräver naturligtvis att man har full koll på OHMs lag så att man tex kan räkna fram vilken tråd man behöver och hur man gör för att få apparaten att bli säker. På bla Elfa har dom motståndstråd.
Ps
Lejer du bort jobbet till tex en lindarverkstad så skulle jag gissa att det kostar en eller en par tusen.
Köp en billig brödrost och slakta på delar till din fina. (y)
tommib skrev:
Trafon som behövs till en brödrost är inte någon liten "väggvårta". Det är mer den här sorten [länk] Notera att den väger in på bitiga 12 kg. Sen ska den byggas in också. Om du skulle använda en trafo behöver du inte jorda (och ska inte jorda) brödrosten. Den blir galvaniskt frånskiljd från nätet.
12 kg låter mycket, hur stor tror du att den är?
Går det att hitta en som redan är inbyggd?
Skulle det kunna vara ett alternativ att be elektrikern installera ett amerikanskt uttag med 110 v (får man göra så?). Han är ändå på plats så om det inte är svårt kanske det vore ett smidigt sätt att lösa det?
tommib skrev:
...och om du tycker det är värt några tusen, så kan du köpa denna istället [länk]
Vi har en sån. Den är helt orimligt stor men den är fin :) Inte riktigt art deco men nästan...
Håller med om att dualiten är snygg, men lite för stor för mig och inte riktigt samma coola "antika" känsla ändå :)
