Upptäckte precis att det var vatten på golvet imitt ’snickarrum’ i källaren. Det var rejält blött på golvet och min första tanke var att dräneringen ( en av väggarna är en yttervägg under marknivå) inte funkade. Men jag kan inte se några tecken på fuktinträngning typ färgsläpp etc. Märkte dock att frysboxen (toppmatad) hade en iskaka där locket ska sluta tätt och det var en pöl under boxen. Hela golvet ( har slitit ut det nu) var blött ( betongplatta under och en limmad matta under laminatgolvet). Jag kände ingen lukt alls för två veckor sedan men nu luktar det fukt och en del kläder hade mögelfläckar. Har inte någon lukt i övriga källaren, bara i detta stängda rum. Min fråga blir därför- hur mycket vatten kan det genereras från en frysbox om den inte är ordentligt stängd? Hoppas verkligen att detta är orsaken till mina problem. Vad gör jag bäst för att torka ur rummet? En värmefläkt? Avfuktare?
Om ett kylskåp/frysskåp eller en frysbox är otät i tex dörren/locket så att varm fuktig luft kommer in i skåpet/boxen bildas mycket kondens/is, när skåpet/boxen självavfrostar så hamnar mycket vatten i kondenstråget som oftast finns ovanpå själva kompressorn. Hamnar det mer vatten i tråget än vad som förångas till rumsluften så rinner det till slut över.
inga frysboxar nuförtiden är självavfrostande.
electrolux hade en för 25 år sedan
du kan ha dålig isolation på boxen som gör att det kondenseras luftfuktighet på undersidan
håller boxen temperaturen så kan det inte rinna ut något vatten isen stannar där du ser den
Dilato
Grundproblemet som startar det hela är ofta att listerna runt luckan har hårdnat och det börja bli glipa även när locket är stängd.
Har frysboxen frostat så mycket att det tar sig igenom lockets tätningar med en viss tjocklek så går det fort sedan då is leder kyla (värme) väldigt mycket bättre än luft och till sist når en gräns där kyla och påslagen kondens och uppvärmning och tining är i balans och det hela arbetar som en avfuktare utan dränering.
Frysbox i källarutrymme/garage har problemet att de tittas till väldigt sällan och när de frostat så mycket att isen hittat ut över luckkanten så kan det hålla på att blöta ned underlaget det står på i långa tider utan att någon ser det
returen
